Old 2017-09-14, 15:18   #21
Hantelis
Užsiregistravo: 2017-07-18
Pranešimai: 18
Hantelis is on a distinguished road
Va maniskes kaip atrode po 180 k.
Hantelis neprisijungęs
Old 2017-09-14, 15:19   #22
masterkame
Užsiregistravo: 2015-01-21
Gyvenamoji Vieta: Skien Norway
Pranešimai: 1,160
masterkame is on a distinguished road
Pradžioje rašė Hantelis View Post
Tarpine nauja Victor reinz 28 eurai kazkur, pasikeist nesunku. Bet tai isitikinsi ir gali apsaugot nuo didesniu problemu savo varikli... vampyras vis tapacia melodija visiems pasakoja, zondai, kameros... normaliai nusiimk, ziurek tik vakumus atgal graziai sumauk o tai bus kaip man, kad variklis taip pulsiuos kad net gest prades.
Issairdysi, pasiziurek metkes butinai ar sutampa, zvaigzdes. Gal pas tave jau seno seimininko keista grandine, paziurek laisvuma. Ir galesi ivertint situacija. As bandziau valytis tuos magnetus veleneliu, bet nepadejo, klaida meta vistiek... ten neuzima daug laiko, nuemimas iki 30 min neskubant ir uzdejimas panasiai...
Dekui uz info, reikes susirasti tarpines koda ir uzsisakyti pas merso dyleri, nes be kodo su norvegais angliskai nesusisneki.. meginsim ziureti. Dabar tik is vampyro atsakymo del kito klausimo reikia sulaukti, kad prie to pacio pasikeist viska..
masterkame neprisijungęs
Old 2017-09-14, 15:58   #23
Pranešimai: 8,396
Pradžioje rašė masterkame View Post
teisingai supratau tu nori cilindru galvos gaubto tarpiniu? viena didele ir keturios zvakiu kanalams? kainos prasideda nuo 40€ +vietinis pvm.
sakyk vina paziuresiu detaliu kodus.
P.s. as is ebay uz 13€ nusipirkciau endoskopa su usb jungtimi telefonui ir pasiziureciau per 10min kas ir kaip. nes nerealus tinginys esu
vampyras neprisijungęs
Old 2017-09-14, 16:26   #24
masterkame
Pranešimai: 1,160
Manau Tu esi ne tinginys, o ismanantis daugiau ir zinantis kur ziureti, priesingai nei as. O del pravodkes gali pakomentuoti placiau? Vin parasysiu grizes is darbo.
Dekoju.
Old 2017-09-14, 17:05   #25
masterkame
Pranešimai: 1,160
VIN wdb2032401f551358
o dabar vaizdas po kapotu...
Paskutinį kartą redagavo masterkame; 2017-10-22 23:53 val.
Old 2017-09-14, 19:50   #26
masterkame
Pranešimai: 1,160
apsuku sokinejimas
https://youtu.be/7ePJcm97Vq0
https://youtu.be/m1RlarBE85Y
Old 2017-09-14, 20:51   #27
Pranešimai: 8,396
cia galetu ir del hidrotransformatoriaus, arba nuorinimo slangute ji po filtru randasi ir prakiursta apie 13€ kainuoja, tik pakeitimas reikalauja laiko kartais.
kaip del variklio kabelio tai atrodo labai labai blogai, sueda visas apsaugas ir kontaktus tepalas, as jau keisciau tuo patciu ir abu magnetus naujais. ecu gali su spiritu pravalyti tik neleisk jam dziuti sausink ji su vata ar kas sugeria.
dagciu tarpines nr A2710160921 reikia vienos kaina 11,89€ zvakiu kanalams A2710160121 reikia 4 vienetu vieneto kaina 7,08€
P.s. del tingejimo norejau pasakyti, nekelciau as dangcio per daug darbo ir gal veltui ismesti pinigai, kuriu tau tikrai reikes ateityje
Old 2017-09-14, 20:57   #28
masterkame
Pranešimai: 1,160
Ecu ardosi? O gal kitu daliu kodus turi? Kaip del laidyno nesulaukiu atsakymo? Geriau papaskok realia samata ir zenijuosi ta mersa 3 metams... nurydamas ta remonto kaina..
Old 2017-09-14, 21:25   #29
Pranešimai: 8,396
kur melynai pazimetas reikia labai retai. virsutinis motoro laidynas, zemiau du tai apsauginiai kabeliai kad tepalas nebegtu, toliau magnetai na ir paskutinius pazysti. cia jaigu su grandine ir zvaigzdem viskas gerai. prie kainos dasidek vietini pvm ir silberio troskuli
Old 2017-09-14, 21:34   #30
masterkame
Pranešimai: 1,160
paziurejus i kainas plius http://www.ebay.co.uk/itm/MERCEDES-1...YAAOSwR29ZFegD jei jos dar tinka geriau naudotis proga jog yra kasko ir smeigti i medi D
ps. kas per vamzdelis ir kur jis randasi
pss. kas per hidrotransformatorius ? ir ka kur jis daro ir kiek tai kainuoja.
psss. kiek zvaigzdziu ir grandiniu komplektas...
