Old 2017-09-04, 12:04   #1
Hantelis
Užsiregistravo: 2017-07-18
Pranešimai: 18
Hantelis is on a distinguished road
Standartinis Pakaista - pulsiuoja variklis 1.8 kompresorius, automatas. W203
Gal kas susidurete ar galit patart nuo ko pradet ziureti... benzinas, kompresorius kai pasyla ( darbine temp) pradeda pulsiuoti variklis... staras klaidu nerodo, checko nemeta. Iki tol variklis dirba graziai. 1.8 kompresorius, automatas. W203
Paskutinį kartą redagavo Darius; 2017-09-04 12:15 val.
Hantelis neprisijungęs
Old 2017-09-13, 18:53   #2
masterkame
Užsiregistravo: 2015-01-21
Gyvenamoji Vieta: Skien Norway
Pranešimai: 1,160
masterkame is on a distinguished road
Pradžioje rašė Hantelis View Post
pats taipogi turiu sia problema, beja kaip stipriai pulsuoja apsukos pas tave? ir ar pulsuoja vaziuojant nes pas mane matosi svelnus apsuku rodykles svyravimas net vaziuojant. Kalbu apie 50~ apsisukimu amplitude. Variklis 1.8K c230. Pradzioje maniau jog veleneliu padeties davikliai kurie buvo apsiverke tepalu, pravalius stabdziu skyscio valikliu kaip ir viskas gerai. Galvociau, gal kazkur vakumai, jei pavyks paciam rasti problema, pasidalink sprendimu, dekoju.
masterkame neprisijungęs
Old 2017-09-13, 19:03   #3
Rawwslt
Rawwslt's Avatar
Užsiregistravo: 2016-04-29
Pranešimai: 4,087
Reikia su kompu ziuret ka rodo ismetimo sistema
Rawwslt neprisijungęs
Old 2017-09-13, 19:30   #4
Hantelis
Pranešimai: 18
Pradžioje rašė masterkame View Post
Sutvarkyt problema: buvo vakumai. Slangutes kazkur nedajungtos. Viskas prasidejo nuo to kad nuemiau dangteli voztuvu, kad paziureti grandines bukle. Pakeiciau tarpine, sudejom atgal. Ir kita diena kamsti stovint prasidejo smagumai ) O vaziuojant jeigu plaukioja biski reiskias pusle galu buti, jeigu automatas.
Ir tas jus junk kompa nepadeda, nes nieko net staras nerode. Jeigu nezinot geriau ir nekalbekit, kad kompa jungt kiekvienas gudras...
Old 2017-09-13, 19:33   #5
Hantelis
Pranešimai: 18
Pas mane ta pati problema su veleneliu davikliu, meta klaida staras. Grandine grazi, zvaigzdes irgi. Sako kad jos buna persisuka biski atgal sukant grandine ir ismeta klaida del to. Paskutinej vietoje gali but tas daviklis nuejes. O jeigu pas tave m271 variklis, greiciausiai ir bus tai ziurek zvaigzdes. Daznai grandine persoka.
Old 2017-09-13, 19:42   #6
Pranešimai: 8,396
m111 motorui atgaliniu duju voztuvas neuzsidaro, arba nuorinimo vamzdeliai kurie isikala i isiurbimo kolektoriu apacioje yra uzsikimse.
p.s. vienas kalba apie m111 kitas apie m271
vampyras neprisijungęs
Old 2017-09-13, 21:31   #7
masterkame
Pranešimai: 1,160
pas mane m271 =/ negasdink su zvaigzdem... apsukos papulsuoja ant laisvu irgi. Bet cia jau nuo pirkimo pastebejau ir 7k nuvaziuiota... Bet sukeliai nerima nejuokingai..Ir buvo nekarta gerokai pakankintas aukstais sukiais, su pilnu ekipazu po kalnus...
o problemos sprendimas koks ? grandiniu ir zvaigzdziu keitimas?
Old 2017-09-13, 22:42   #8
masterkame
Pranešimai: 1,160
atsiprasau uz flooda, bereiksmiu komentaru skaicius nedomina, taciau labai netgi LABAI laukiu kompetetingu nuomoniu del sios bedeles, ypatingai is gerb. VAMPYRO
Old 2017-09-14, 12:57   #9
Hantelis
Pranešimai: 18
Tai kad ponas esi neteisus, pas ji M271 o ne m111....
Old 2017-09-14, 13:07   #10
Pranešimai: 8,396
taip tavo tiesa, suklydau.
