Old 2012-09-06, 19:44   #1
ArminelA
ArminelA's Avatar
Užsiregistravo: 2012-03-18
Gyvenamoji Vieta: Utena
Pranešimai: 253
ArminelA is on a distinguished road
Standartinis BAS ASR ir ABS klaidos
Sveiki snd pravazevus zvirkeliu uzsidege bas asr ir abs klaidos.. Kur galetu buti problema ar kazkas atsikrate ar kazkas rimciau?
ArminelA neprisijungęs   Cituoti
Old 2012-09-06, 19:47   #2
Pranešimai: 8,551
Klaida turbūt atsirado nuspaudus stabdžių pedalą. Ar užkūrus variklį per naują klaida vis tiek dega? Gali būti kalta ir stabdžių varlytė.
Old 2012-09-06, 19:47   #3
atsikrate , apdulkejo, nukrito, atsikabino ir pan, o paskui nepraejo? pas mane per du metus kokius keturis kart buvo uzsidegus abs lempute, dazniausia kai i pusni istringi ziema, bet nesuku del to galvos
Old 2012-09-06, 19:51   #4
ArminelA
ArminelA's Avatar
Pranešimai: 253
Buvo uzgese dbr va pastovejo vel abi dega abs tj nesuku galvos bet del bas asr neramu nes girdejas jai bus rimtis problemos tj pinigine teks pakratyti
Old 2012-09-06, 19:55   #5
Pranešimai: 8,551
Reikia jungti diagnostiką, bet sakyčiau, kad gali būti varlytė kalta.
Old 2012-09-06, 19:58   #6
kiek pamenu BAS/ESP del varles kalta buna, bet jei pas tau ESP nera, tada reiskia varle kalta, brangiai nekainuos
Old 2012-09-06, 20:02   #7
ArminelA
ArminelA's Avatar
Pranešimai: 253
Kur randasi ta varlyte? Ir vistek turi buti prie rato gal kazkoks dacikas? Gal atsikrate ten kas?
Old 2012-09-06, 20:03   #8
po stabdziu pedalu varle. stabdziu pedalas ispaudzia mygtuka, kuris duoda signala uzsidegti stopams. kai palysi ant kilimelio prie pedalu, pamatysi sistema.
Old 2012-09-06, 20:08   #9
ArminelA
ArminelA's Avatar
Pranešimai: 253
Ok dekui ryt mausiu i garza... Ziuresiu kaip kas
Old 2012-09-10, 22:14   #10
mogogogo
Užsiregistravo: 2011-12-02
Pranešimai: 75
mogogogo is on a distinguished road
man tai nepadejo ta varlyte, kazkuris dacikas grybauja?
mogogogo neprisijungęs   Cituoti
