Old 2012-11-20, 18:20   #1
ganz
ganz's Avatar
Užsiregistravo: 2012-03-11
Pranešimai: 1,170
Standartinis W220 S400 cdi - BAS, ESP,ABS klaidos!!
Sweiki,
Kagi uzgaudziau kazkokia idomia klaida...Uzvedus masina jokiu klaidu nemeta, pradedant vaziuot ar pagreitejus iki ~30km uzsidega BAS, ABS, ESP klaidos. Uzgesini, uzvedi - klaidu nera...
Star'as parode:
C1140-013 N49(Steering angle sensor) Fault in CAN communication with component N80(Steering column module).
Gal kazkiek susije, nes viskas prasidejo nuo to, kad masina buvo ant tralo ir persoko i prieki, ko pasekoja teko tvarkyti priekini bamperi...Buvo uztemptas/pritvirtintas tik vienas ratas, priekinis kairys...ir pakistos kalades..
Servise akumas buvo mires apie 2 savaites... Pasiemus masina is serviso prasidejo sitos nesamones.
Buciau dekingas jei kas nukreiptu link kurios puse cia ziureti. Kaip suprantu, kad cia vaire kazkas bus... steering column module...
Paskutinį kartą redagavo Joshua; 2012-11-21 08:16 val.
ganz neprisijungęs   Cituoti
Old 2012-11-20, 18:30   #2
Pranešimai: 14,238
Pradžioje rašė ganz View Post
Sweiki,
Star'as parode:
vairo padėties daviklis bus nusprogęs. Jį arba keisti reikės arba atkalibruoti pas elektrikus. Dėl to ir meta visas tas klaidas. Pas mane tas pats buvo ant w203. Su peršokimu į priekį tai nesusiję. varyk į Skironą, jie tikrai sutvarkys.
P.S. dėl to daviklio masina nemato rysio tarp vairo ir ratų ir vaziuojant nesupranta ar vairas pasuktas ar ne. Daviklis gali sugesti dėl blogo suvedimo, kai ratai tiesiai stovi, o vairas ne.
Apple neprisijungęs   Cituoti
Old 2012-11-20, 18:39   #3
ganz
ganz's Avatar
Pranešimai: 1,170
Dekuj apple, bandysiu i skirona nulekti Smagu kai yra kas padeda
Old 2012-11-20, 18:46   #4
Smugis nebuvo labai stiprus? Nes jeigu butu blogas padeties daviklis mestu klaida iskart, net nevaziuojat.
Man labiau panasu i bloga suvedima ar kazka su tuo susijusi
Old 2012-11-20, 22:55   #5
ganz
ganz's Avatar
Pranešimai: 1,170
Vat as kazka galvojau, kad bus kazkas su tuo kairiu ratu kuri tik buvo pritvirtine. Smugis sakyciau buvo normalus, tikrai nestiprus. Kazi ar del to galejo nusimust suvedimas. I jokias puses netraukia...
Old 2012-11-20, 23:32   #6
woodoooo
woodoooo's Avatar
Užsiregistravo: 2009-05-11
Pranešimai: 5,911
pas mane tas daviklis grybauja, tai kai uzgrybauja visas skydelis dega raudonai ir rasi DO NOT DRIVE
WWW.CARZAP.LT
