Old 2013-02-25, 20:16   #1
Mynde
Užsiregistravo: 2013-02-25
Pranešimai: 13
Mynde is on a distinguished road
Exclamation C220 w202 reikia stiprios pagalbos
Sveiki as visiskai zalias tarp mb,nes nesanai ysigijau mb c220 2.2 70kw ir pradejo grybaut kazkas su epc tai kiek supratau siurblys nes kiek meistrai pasake ten luko ir nelabai kas tvarko ,o jei ir tvarko tai nepigei . Kartais nemeta tos klaidos vaziuoja gerai o kartais uzeina,kad meta ta klaida tada pradeda dumit ir 2 tukstanciai apsuku belieka,bet vaziuojant ant begio uzsuki rakciuka ir atgal atsuki atsigauna , siulo perdaryma,bet ten kazkoke nesamone nebtrauke ir dar ten kazkas , kas galetum parekomenduot ka daryt ?
galvoju, 2.5 paprasta dyzeli det,gal kas esat susidure ar ten tiktu kas ar ane ir ko truktu? aciu.
Paskutinį kartą redagavo Joshua; 2013-02-25 21:08 val.
Mynde neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-02-25, 20:26   #2
iMechanic
iMechanic's Avatar
Užsiregistravo: 2011-02-07
Pranešimai: 988
Pradžioje rašė Mynde View Post
Sveiki as visiskai zales tarp mb,nes nesanai ysigijau mb c220 2.2 70kw ir pradejo grybaut kazkas su epc tai kiek supratau siurblys nes kiek meistrai pasake ten luko ir nelabai kas tvarko ,o jei ir tvarko tai nepigei . Kartais nemeta tos klaidos vaziuoja gerai o kartais uzeina,kad meta ta klaida tada pradeda dumit ir 2 tukstanciai apsuku belieka,bet vaziuojant ant begio uzsuki rakciuka ir atgal atsuki atsigauna , siulo perdaryma,bet ten kazkoke nesamone nebtrauke ir dar ten kazkas , kas galetum parekomenduot ka daryt ?
nu su tuo variklio permetimu daug reikalu, daug kas netiks ir t.t. daug islaidu. zodziu nuperki siurbli bosch, kaip tik pardaviau pries menesi daugiau gal as uz 500lt lyg pardaviau visa komplekta, tai jei susirastum uz tiek tai dar plius 400lt uz darba ir ides tau mechanini siurbli. tada vaziuosi o vaziuosi be vargu. arba apciupinek siurbli per kur teka saliarka, jei ji teka, gal kuro bakas kemsasi, nebutinai siurbliui galas
Old 2013-02-25, 20:26   #3
ldalius
Užsiregistravo: 2010-05-27
Gyvenamoji Vieta: Panevėžys
Pranešimai: 6,370
nesiplėsiu labai, bet:
Pigiausias variantas šitą kaip nors parduot ir nusipirkt kitą
Antras variantas pagal pigumą dėl Bosch siurblį vietoj Lucas (apie 1200 lieuviškų rublių)
Kadangi esi kaip pats minėjai visiškai žalias, tai pats variklio nepersidėsi (o keist teks ne vien variklį), o jei duosi meistrams tą padaryt, tai pirmas arba antras mano paminėtas variantas pagal pigumą bus kaip saldainių dėžutę nusipirkt
Old 2013-02-25, 20:26   #4
Pranešimai: 8,551
Jei siūlo perdarymą tai ir daryk. Kas persidaręs tai važiuoja ir vargo nemato. O ko tu nori iš tų 70 kw gauti? Taip ar taip jis toks. Jei tvarkingai viską padarys, tai užmirši šitą bėdą.
Old 2013-02-25, 20:28   #5
Mynde
Pranešimai: 13
Jei kasnors esat susidure pasiulikit koki pigiause ir protingiause varijanta, ir koki varikli butu ymanoma ydet y c220 1997 , dabartinis 2,2 ,
Old 2013-02-25, 20:30   #6
ldalius
Pranešimai: 6,370
pigiausias variantas bus ko gero mano, nes kaip tik dabar turiu pardavime variklį su viskuo kas jam priklauso nuo golf 1,9TD, nes priešingu atveju arba neskaitei ką kolegos parašė arba esi naivus
Old 2013-02-25, 20:33   #7
O kuo tau dabartinis variklis blogas kad nori ji keist?
Old 2013-02-25, 20:33   #8
Mynde
Pranešimai: 13
Pradžioje rašė ramsung View Post
Niekur nelasa ziurejau jau, o baka kaip paziuret ar kemsas , visur ieskojom kai ilyst y ta baka nieko neradom , ir kas blogai yra, kad man lygei toke klaida buvo kazkada ismete kai salerka baiginejos,bet dasipyliau ir valio atsigavo , bet po kiek laiko paukst ta klaida is oro atsirado . O is kokio reike ta siurbli pirkt ? ir dar ten kazka pasokojo,kad reike stabdziu vakumo dar ten kazko....
Old 2013-02-25, 20:34   #9
koki tu cia varikli nori keist kai tavo variklis geras,o tik siurbliui amen. pakeiti siurbli ir leki toliau. geriausia keist i bosch, autogide maciau uz 200lt siurbli, nu aisku ir kitu pricendalu dar reiks. kaip pasiseks tai tilpsi i 1000-1700lt
Old 2013-02-25, 20:37   #10
Mynde
Pranešimai: 13
Nu,kad kiek klausinejaus visur skambinau , daug kas sake,kad gali nusipirkt ta luko siurbli,bet neilgai vel vaziuosi,nes kiek meistru pasokojo,kad ten tie siurbliai kazkokie nedagaminti, todel nesinor pinigu metit, uztai ir galvoju del 2.5 variklio,bet neturbininio paprasto tik kazin ar tik , o kas pakeistu tai rasciau greit. tik dar vienas klausimas ar tas 2.5 paprastas tinka ?
