Old 2013-04-18, 14:52   #1
sharrasitto
sharrasitto's Avatar
Užsiregistravo: 2008-09-23
Pranešimai: 3,037
Standartinis W211/S211 E270 120kW ir 130kW
Sveiki kolegos,
iskilo man toks klausimas. Kodel gamykla leido dvieju minimaliai skirtingu galingumu identiskus variklius. 120kW ir 130kW. Kiek zinau ir kiek maciau skelbimuose didzioji dauguma 90% yra su 130kW. Taciau pas mane dokumentuose raso 120kW, o ir pasinaudojus google, nedaug, bet randama info apie egzistuojanti toki kaip E270 120kW. Klausimas toks: kodel buvo leidziami du skirtingu galingumu variantai? Ar yra galimybe su staru padaryti tuos 130kW? Ir apskritai ar tie du variantai dar kuo nors skiriasi be galingumo?
Automobilis: 2003 E270 S211 AT
Old 2013-04-18, 15:09   #2
Pranešimai: 14,238
retas variantas tie 120kw (dažniausiai pasitaiko lyg ir ant ML'u). Kiek esu girdejes tai jie buna Italijai ar Prancūzijai skirti ir galia specialiai sumažinta gamintojo del mazesniu mokesciu, nes kazkaip iki 120 kw buvo vieni mokesiciai o virs jau kiti. Gal ir klįstu, bet aš taip girdėjau.
Apple neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-04-18, 15:11   #3
sharrasitto
Pranešimai: 3,037
As irgi esu ta girdejes, kad del mokesciu ir ekologijos, bet viska gandu lygyje.
Mano automobilio kilme BELGIJA.
Gal kas gali patvirtinti ta fakta? Idomu
Old 2013-04-18, 15:27   #4
juozas
Užsiregistravo: 2008-11-23
Pranešimai: 1,065
reik cipuot butinai
Old 2013-04-18, 15:27   #5
nu taigi marketingas, paprastas e270 120kw 100k litu, e270 130kw 120k litu, o skiriasi tik kompo programa. zmogus nori galingesnio daugiau ir susimoka, o gamintojui ir to ir to motoro savikaina vienoda. taip su visom masinom daroma. ne tik mb
Old 2013-04-18, 15:40   #6
bitch
Užsiregistravo: 2008-04-09
Gyvenamoji Vieta: ...
Pranešimai: 2,377
tu pasitikrink ka vin'as rodo.
bitch neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-04-18, 15:50   #7
sharrasitto
Pranešimai: 3,037
Pradžioje rašė bitch View Post
922 POWER REDUCTION, ENGINES
Old 2013-04-18, 16:54   #8
Artunas
Artunas's Avatar
Užsiregistravo: 2012-10-27
Pranešimai: 5,515
Pradžioje rašė sharrasitto View Post
Mano buves irgi buvo 120kw, ir irgi is Belgijos
Old 2013-04-18, 19:09   #9
Pranešimai: 14,238
Tai gal tas galioja belgams reikia pavartyti belgu skelbimu puslapius, gal ten visi 270 bus silpnesni
Old 2013-04-18, 20:52   #10
Kestas008
Kestas008's Avatar
Užsiregistravo: 2013-03-27
Pranešimai: 100
Kestas008 is on a distinguished road
mano is belgijos, bet pirktas vokieciuos, bet 130kw
Kestas008 neprisijungęs   Cituoti
