Old 2013-05-17, 12:51   #1
girdejei
Užsiregistravo: 2012-06-05
Pranešimai: 25
girdejei is on a distinguished road
Standartinis w211 "reduced braking power"
Sveiki, bevaziuojant uzsidege kad truksta stabdziu skyscio, radau priezasti-buvo nutrukusi slangute "griztamo" prie stabdziu issipletimo bakelio, pakeiciau slangute, dapyliau skycio pakankamai, zinoma stabdziu sistema prisigaude oro na ir vaziuojant spaudziaunt stabdziu pedala kuris visiskai nesispaude tuo metu buvo itin kietas uzsidege raudonai "reduced braking power", siap ne taip sustojau. Kadangi stovi SBC blokas-nuorinti iprastai prie kiekvieno rato neiseina, vaziuoti negaliu, nes nera stabdziu, tik paspaudus stabdziu pedala vel raudonai dega ta "klaida". Ir uzsidege "check engine" lempute. Ka patartumete daryti? ar kompiuterine diagnostika ir klaidu trynimas issprestu problema?
girdejei neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-05-17, 13:54   #2
Darvienas
Užsiregistravo: 2012-04-25
Pranešimai: 710
Darvienas is on a distinguished road
Nu, mano galva, tai jeigu oro prigaudžius sistema, tai trink tas klaidas netrynęs, bet problemos tai neišspręs. Čia gal W211 turėtojai gali pasidalint, ar sistema pati nusiorina ar reikia tą servise padaryt.
SE300 (3.2l B+G) 1992m.
Darvienas neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-05-21, 19:58   #3
girdejei
Pranešimai: 25
Tai niekas negali nieko patarti, ar niekam tokios klaidos kaip "reduced braking power" nebuvo ismete ir ar niekada neteko niekam nuorinti stabdziu sistemos su SBC bloku?
Old 2013-05-21, 20:03   #4
seip kai sistemoj yra oro tai ne pedalas kietas buna o pedalas spaudzias iki pat galo ir masina nestoja, o papumpavus kelis sykius, pradeda stabdyt. elementariose masinose pedalas kietas buna kai blogai su vakuumu, o sbc veikimo principo nzn. tau padetu MB specialistai
Old 2013-05-21, 20:33   #5
Pranešimai: 8,396
Pradžioje rašė girdejei View Post
sakykim taip tie kurie megino patys, ju nebera
sistema nusiorina kompo pagalba, dar reikia tureti stabdziu irengima su gryztamuoju voztuvu ir reguliuojamu spaudimu.
reikes apie 2litru skycio, uztruksi apie 1-2valandas. ilgiausiai uzimo oro sistemoje tikrinimas.
gali rinktis ir pigu ir greita Bosch testerio nuorinimo buda. tavo pinigine tavo bedos tu ir rinkis.
Old 2013-05-21, 20:35   #6
yamato
yamato's Avatar
Užsiregistravo: 2008-04-08
Gyvenamoji Vieta: Marijampolė
Pranešimai: 3,623
Cool
teko atlikti tokią operaciją po sbc bloko keitimo... užtrukau tik visą šeštadienį ir pusę dėžės alaus
Old 2013-05-22, 07:30   #7
girdejei
Pranešimai: 25
Turiu tam tikra iranga,rezervuaras su pompa,jungiasi dangtelis ant issipletimo bakelio, sukeli tam tikra slegi rezervuare kuriame apie 2 litrai stabdziu skyscio, sukeli slegi ir uzfiksuoji ji.Tada eini prie ratu nuo galinio keleivio,galinio vairuotojo, priekinio vairuotojo ir uzbaigi priekiniu keleivio rato nuorinimu, zinoma kaskart pakeldamas slegi rezervuare. Jei tai atliksiu istraukes rakteli, neatidarinedamas auto dureliu ar kitaip neissaukdamas SBC suveikimo, t.y. prietaisu skydelis visada bus tamsus, manau galiu atlikti pries tai paminetus veiksmus. Tik nezinau ar pagrindinis cilindras kazkaip orinasi?ar cia isvis neorinimo problema tas "reduced braking power"? nors panevezio diagnostikai su "dyleriniu" kompu sake kad nuorinimo, atliktu ta procedura su kompu tik neturi tos irangos, o as ja siandien meginsiu pats sukonstruoti.
Old 2018-05-19, 14:49   #8
Tomaz
Užsiregistravo: 2018-05-19
Pranešimai: 1
Tomaz is on a distinguished road
Keičiau suporto gumas, viska sustacius palikau nuorinimo ventiliu atsukta kazkuriam laikui, kad oras savaime išeitu. Po to užsukau viska, ijungus degima pradejo signalizuoti, pypseti, degti pradesimas"Reduced braking power". Kad viskas susitvarkytų reikia išjungti degimą, nuspausti stabdį iki galo, laikant nuspausta užvesti variklį. Bent jau man tas padejo.
Tomaz neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-05-19, 18:47   #9
mercedinis
mercedinis's Avatar
Užsiregistravo: 2015-03-26
Pranešimai: 2,588
mercedinis is on a distinguished road
archiologas? 5 metu senumo tema radai
Pradžioje rašė Tomaz View Post
mercedinis neprisijungęs   Cituoti
