Old 2013-06-07, 15:09   #1
_Andrius_
Užsiregistravo: 2013-06-07
Pranešimai: 3
_Andrius_ is on a distinguished road
Standartinis Vairas iš DEŠINĖS į KAIRĘ
Sveiki gyvi, forumiečiai,
Turiu klausimėlį, gal kas esat susidūręs su vairo keitimu MB ML 270 W163 (2003 m) iš angliško varianto į europinį? Gal kas ir esate persidaręs taip savąjį ML'ą?
Kažkaip mažai informacijos randu internete... Daug ten darbo laukia ar paprastai keisis kaip kad pvz. Passatui?
Parašykit čia ar asmeniškai žinutę.
_Andrius_ neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-06-07, 15:57   #2
sunkus
sunkus's Avatar
Užsiregistravo: 2012-09-16
Pranešimai: 2,772
sunkus is on a distinguished road
passatui paprastai? nuo kada?
ten pjaustyt reikia.
va bmw e39, tai taip paprastai.
sunkus neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-06-07, 17:04   #3
_Andrius_
Pranešimai: 3
Pradžioje rašė sunkus View Post
Na tas žodis paprastai irgi toks neaišku, kiek tas paprastai. Nesiginčysiu, gal E39 dar paprasčiau.
Bet dėl ML'o kiek skaičiausi yra nemažai problemų. Būtų gerai išgirsti nuomonę to, kas yra jau persidaręs tą vairą ir važinėja su tokia mašina arba kas užsiima vairų perkėlimu ir yra daręs tokiai mašinai vairo perkėlimą.
Old 2013-06-07, 17:08   #4
Pranešimai: 14,237
Tokių pas mus nėra, čia hemarojum niekas neužsiiminėja
Yra vienas Land Roverį persidaręs, bet su ML tai niekaip nesusije.
Apple neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-06-07, 17:12   #5
yra skelbimu, pagooglink, rasi zmones kurie tuo uzsiema, pasiskambink, viska suzinosi. komplektas kokius 3000lt bus, ir perdejias jei lengvas tai 2000, jei sunkus tai 3000. visa matematika
Old 2013-06-07, 17:25   #6
munde8
munde8's Avatar
Užsiregistravo: 2012-04-03
Pranešimai: 1,675
taip pas mus meistrelis tikrai gan tvarkingas,kruopstus uz komplikuota dejima ima apie 3stukas Lt..lexus rx 2005 darem...o kompektas turi ziurinetis srotus europini...
Old 2013-06-07, 17:27   #7
bet tai ar verta terliotis su tuo ML. nekarve ir kairiavairiai kainuoja siais laikais. Nebent koks eksliuzyvinis butu, ML63, tai suprantu, arba uz dyka gauna masina, tada jo
Old 2013-06-07, 17:34   #8
munde8
munde8's Avatar
Pranešimai: 1,675
as ir manau neverta , atsistos kaip normalus...nes kaip pradeda lyst smulkmenos detaliu ieskojimo ...uzsiknisimas
Old 2013-06-07, 17:54   #9
simaso
simaso's Avatar
Užsiregistravo: 2010-09-16
Pranešimai: 6,146
na man irgi idomu kaip persidaro ML'ai, nes jei pats sugebi darytis, tai galima gerokai pigiau pasidaryt. detales iš kokio provincijos šroto pasiimt, nes vilniuj, kaune tai kosmonautai, bent jau dvigubai viskas brangiau ;] ir beto anglai mažiau nudrožtos mašinos, nei europiniai.
Old 2013-06-07, 17:57   #10
suda ten maziau, europoj masinu daugiau nei anglijoj, yra lediniu masinu europoj, tik mum neiperkamu, tas pat ir anglijoj, tik jos pigesnes del vairo kitoj pusej. ten irgi yra greitkeliu ir yra kalnu, po kuriuos uzvaikomi motorai.
