Luftmaster
GTV
Old 2013-11-07, 16:45   #1
Nenusimink
Nenusimink's Avatar
Užsiregistravo: 2013-08-20
Pranešimai: 14
Nenusimink is on a distinguished road
Standartinis w202 purkstukai
laba vakara, uzvedus varikli labai sokineja apsukos, masina dreba, is purkstuku eina dumai, sake reikia purkstukus su saibom keist, taipat ijungus peciuka eina degesiu kvapas..
ar tas apsuku sokinejimas uzvedus varikli, ijungus peciu einantis degesiu kvapas yra viena ir tapati problema del prukstuku?
kiek kainuotu 4 nauji purkstukai ir 4 saibos ( sake tinka tik orginalios ) ?
aciu labai uz atsakymus
c220 w202 1996m dyzelis mechanine
Nenusimink neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-11-07, 17:05   #2
Kolibris
Kolibris's Avatar
Užsiregistravo: 2012-09-15
Pranešimai: 2,101
Kolibris is on a distinguished road
Purkstuku keist tikrai nereik, uzteks pakeist tarpines. o tau per visus leidzia ar tik 1 kazkuris burbuliuoja?
Kolibris neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-11-07, 18:04   #3
Nenusimink
Nenusimink's Avatar
Pranešimai: 14
Pradžioje rašė Kolibris View Post
1 tai ryskiai leidzia, kitas puse velnio, i kitus du sunku pamatyt, tai jai keist galvoju visus reiktu, bet vat kokios kainos, ir ar tie faktoriai kaip apsukos/degesiu kvapas del tarpiniu?
Old 2013-11-07, 18:34   #4
Kolibris
Kolibris's Avatar
Pranešimai: 2,101
Purkstuku kainos nauju po 1200LT, speju atkris noras juos visus keist, beto cia ne purkstukuose beda Tau turi uztekt issirinkt, isvalyt, pakeist tarpines, varztus ir toliau ramiai vaziuot
Old 2013-11-07, 18:42   #5
Kolibris
Kolibris's Avatar
Pranešimai: 2,101
ai, pas tave ne CDI tada nieko nezinau
Old 2013-11-07, 18:51   #6
Pranešimai: 24,167
nusiimk plastmase kuri dengia purkstukus, kad matytus kas ten vyksta. jeigu jie leidzia ar abratkes, tai keiti abratkes, ten kur isuktas purkstukas, turetu buti pilna salerkos, todel ir kyla garai kad ji garuoja ant karsto motoro. tai jeigu purkstukai leidzia, tai juos reik perrinkt, gal sureguliuot per naujo. jeigu ten viskas sausa pas tave, tai dar garai gali eit is forkameros, nors man buvo ir toks atvejis kad isukus purkstuka, irgi ejo garai is forkameros, is purkstuko sriegio jei tiksliau, bet pakeitus kitu, problemos nera. tai gali buti ir patys purkstukai kalti. galiu paklausti pas draugeli del purkstuku, turetu buti visas kibiras po 20lt/vnt. jeigu pas tave tokie pat kaip kituose mb/vw. bet itariu tokie pat.
pirma nusimk plastmase, uzkurk ir ziurek kas darosi, tada papasakok, ateis lDalius i foruma, apsvies tave, neblogas jis ekstrasensas
