Old 2015-02-18, 18:17   #1
Danielius
Užsiregistravo: 2015-02-18
Pranešimai: 4
Danielius is on a distinguished road
Exclamation W163 2002m. BAS ESP, ABS problema
Turiu problema. Atvazinejau su automobiliu apie metus laiko ir atsirado bedos. Uzsidege BAS ESP, ABS lemputes ir tuo paciu metu dingo antipraslidimas ir pradejo nelaiku suveikinet ABS.
Siandien nuvaziaves i servisa kur taiso tik MB, pasidariau diagnostika kur primete nemazai klaidu. Klaidos kurios susijusios su sia mano problema tai: C1401 ir C1140-008.
Servise pasake, kad ABS blokas neveikia, neeina prie jo pasijunkt ir vairo padeties daviklis "N49" rodo +360 laipsniu vietoj 0. Patare pirmiausiai pasidaryt ratu suvedima, kad istatyt 0 pozicija ir tada junktis kompa vel. Ratu suvedimo kolkas nesidarau, nes nuprantu kaip galejo viskas vienu momentu nusimust iki +360 laipsniu kai metus atvazinejau ir jokiu problemu neturejau.
Gal kaskas jau yra susidures su tokia problema ir gali kaska patart?
PS. vin kodas....A371934
Paskutinį kartą redagavo Danielius; 2015-02-18 19:09 val.
Danielius neprisijungęs   Cituoti
Old 2015-02-18, 18:18   #2
vin koda paciam susigalvot? Gal saugiklis koks perdege, nebutu pirmas kartas kai servise nepastebi arba nesugalvoja patikrint
Old 2015-02-18, 19:04   #3
Danielius
Pranešimai: 4
Va geras VIN: WDC1631131A361701. Saugikliai geri visi, tikrino elektrikai kitame servise
Old 2015-02-18, 19:13   #4
jeigu abs kazkada veikia tai gal dar nevisai mires ABS blokas. Reiketu ziureti gyvai ka rodo davikliai nieko cia nepribursi. Kita karta klaidu kodus kartu su aprasymu dek, nes retas kuris cia pagal lenteles ieskos reiksmes
Old 2015-02-18, 19:38   #5
Gintaras
Gintaras's Avatar
Užsiregistravo: 2011-07-18
Pranešimai: 1,155
Pradžioje rašė Danielius View Post
Tu pas juos nenorėjai remontuoti ?
Ką čia patarinėt - įtariu ką ten reikėtų daryt ,bet forume apie tai nerašysiu . Jei mašina kaune atvaryk ir bus sutvarkyta
Old 2015-02-18, 19:40   #6
Danielius
Pranešimai: 4
C1401 tai A7/3m1 (iputimo ir nusiurbimo siurbliu blokas)
C1140-008 tai konstraktivus mazgas N49 ( vairo pasukimo kampo daviklis) ne iniciliazuotas.
Turbut teisingai isverciau i LT
Old 2015-02-18, 19:45   #7
Danielius
Pranešimai: 4
Tvarkysios ne pats, bet nezinau pas ka varyt ir nuo ko pradet... todel ir laukiu patarimu is forumeciu. Siandien jau spejau susilaukt daugybes nuomoniu. Man atrodo tam si forumo skiltis ir yra skirta, kad susilaukt naudingu patarimu. Kaip jau minejau "Gal jau kaskas yra susidures su analogiska situacija?".
Old 2015-02-20, 17:42   #8
Gintaras
Gintaras's Avatar
Pranešimai: 1,155
paskaičius kitas ML temas iškarto matosi rezultatai
Old 2015-04-29, 00:21   #9
stasys1112
Užsiregistravo: 2015-04-29
Pranešimai: 1
stasys1112 is on a distinguished road
Standartinis sveiki
Pradžioje rašė MATRIX View Post
turejau kazka panasaus dege jusu paminetos lemputes. vaziuojant daznai budavo toks jausmas kai ant stabziu uzmintum gal net ne ant stabdziu bet panasiai kai darai sonini slidima ir suveikia antipraslidimo sistema numeta gaza ir stabdo su garsais persitikrinau visi saugikliai geri reles veikiancios .pasirinkau pigiausia variant -surizikavau tiksliai nezinodamas tik itardamas gedima pakeiciau priekini keleivio puses abs davikli .pataikiau visos bedos dingo jau pusantru metu vaziuoju jokiu problemu. keiciau ta puse nes jautesi kad ta puse labiau stabdo .vazineju su ml500.
stasys1112 neprisijungęs   Cituoti
