Old 2016-08-09, 20:17   #1
shinbannanys
Užsiregistravo: 2016-08-09
Gyvenamoji Vieta: Norway
Pranešimai: 9
shinbannanys is on a distinguished road
Standartinis MB E300 1997 Dyzelis
Nutiko tokia beda siandien. Grizus namo ir uzgesinus varikli, istraukus rakta, pradejo dirbti ausinimo ventiliatorius. Ikisus atgal rakta ir palikus ant degimo sustoja. Teko ir po forumus paieskoti, bet sprendimo jokio neradau, kadangi nesu lietuvoj, gal yra kokiu minciu kodel taip galetu buti? Patikslinu viskas kuo puikiausiai veike, siandien tik taip. bandziau ir laukti kelias minutes kol nustos bet niekas nieko. Tai siuo momentu atjungiau klemus nuo akumo, kad nenusodintu. Esu uzsienyje todel nelabai kur ir galiu patikrint ta beda pas elektrikus ar dar kur nuvaryt. Gal kas kokiu patarimu duot gali
shinbannanys neprisijungęs   Cituoti
Old 2016-08-09, 21:03   #2
Kazkas tokio kazkam buve ir ne tik su mb. Bet nepamenu kame beda, ar tai generatorius nusproges ar kazkas kito...
Old 2016-08-09, 21:46   #3
shinbannanys
Pranešimai: 9
Na generatorius puikiai veikia. Akumas irgi. Pabandziau po laiko vel pajungt mase ant akumo ir paziuret ar bludija... variklis atveses jau seniausiai nu vintiliatorius vis dar svaigsta. tai gal elektros beda.. beje gal ir durnas klausymas, kadangi pirma karta tokia beda, o jei pameginciau antjungt fiske ir per naujo pajungt, tik klausymas kur randas ta fiske to ventiliatoriaus...
Old 2016-08-09, 21:53   #4
Bet kad ausinimo ventiliatorius su termomova, kaip jis gali dirbt? Ten nera laidu gali dirbt arba kondiko ventiliatoriai (jie du), arba peciuko (salone)
Old 2016-08-09, 22:00   #5
shinbannanys
Pranešimai: 9
blemba imesciau video kad butu aiskiau bet ner kaip cia idet jo... na zodziu sukas du "propeleriai priekyje" prie radiatoriaus.. tai jauciu kondiskes ventiliatoriai (nes jie du). pameginsiu prisegti nuotrauka kad bent susidarytu vaizdas ka turiu omeny.
Old 2016-08-09, 23:11   #6
shinbannanys
Pranešimai: 9
O galimas variantas kad rele yra parejus? kiek kalejau su pusbroliu, tai jam audinei sake tas pats buvo tai rele keite. kazin mersui kokia galetu but ta rele ?
