Old 2016-11-23, 20:28   #1
logitehas
Užsiregistravo: 2016-01-27
Pranešimai: 32
logitehas is on a distinguished road
Standartinis radiatorius
sveiki , gal yra kas keitusiu radiatoriu NISSENS firmos ?
logitehas neprisijungęs   Cituoti
Old 2016-11-23, 21:12   #2
Yra
Old 2016-11-23, 21:32   #3
logitehas
Pranešimai: 32
ar buvo kam problema su isitempusiu ausinimo greiciu dezes vamzdeliais?
Old 2016-11-23, 22:27   #4
Suformuluok teisingiau klausima
Old 2016-11-23, 23:24   #5
logitehas
Pranešimai: 32
Standartinis mm
w211 e270 radiatoriu aušinino keiciau siandien NISSENS, patikejau specializuotam MB "kurtas" servise Kaune ,bekeisdami iskilo problema kad jungtis su ausinino dezes vamzdeliu 1cm per trumpa negu originalaus radiatoriaus. tai viska sudejo aisku patys pabande pasilde ir net nepradejus vaziuot tas vamzdelis atsoko nuo radiatoriaus , tipo isbego antifrizas ir dezes tepalas 3,5litro beabejo viska sutvarke, bet survarke kazkaip taip kad itempe ta ausinimo vamzdeli i radiatoriu,ir kaip suprantu laiko klausimas kada be vaziuojamt tai nutiks (visgi ir vibracija variklio,duobes ir t.t)lausimas ar tiktai galejo isbegti dezes tepalas keiciant radiatoriu, ir nejaugi jau tokie niekamtike nissens firmos radiatoriai?
Old 2016-11-24, 05:52   #6
Na radiatoriaus kopija cia. As irgi itempinejau kai dejau kondicionieriaus radiatoriu, nedasieke vamzdelis.
