Old 2017-01-05, 20:32   #1
Garbanius
Užsiregistravo: 2013-08-08
Pranešimai: 546
Garbanius is on a distinguished road
Standartinis s210 320cdi klausimai
Sveiki, gal vis dėl to pakursiu naują temą:
Laikinai pavažinėsiu su S210 3.2CDI, kyla šiek tiek klausimų, kurių nebuvo kažkada turėtam senajam 2.9:
1. Kokia variklio darbinė temperatūra turi būti šiose modeliuose? Šaltas variklis ok, sušilus ir išvažavus, man nukrinta iki 50? Įtarinėju termostatą ?
2. Galima originaliam commande pasileist navigaciją?
3. Kaip suprogramuot originalų webasto?
Garbanius neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-01-05, 20:36   #2
Pranešimai: 14,238
1. Taip
2. Ne
Apple neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-01-31, 13:29   #3
Garbanius
Pranešimai: 546
Klausimas. Nenori kurtis prie minusines temperaturos. Pajungus rodo, pirmo cilindro neveikiancia pakaitinimo zvake. Ji jau nupirkta, bet nenori suktis, vesiu pas meistra, kad jei ka vietoje issuktu nulauzta. Cia gali taip but del vienos neveikiancios? Taip pat nesvarbu ka rodo diagnostika, gali but,kad ir kitos 5/6 neveikiancios ir jas reiketu pasikeist?Ar isvis ieskot kitur slieku? Akumas, generas, starteris tikrinti-ok
Old 2017-01-31, 14:07   #4
Robertas1993
Robertas1993's Avatar
Užsiregistravo: 2016-10-23
Pranešimai: 2,148
Pradžioje rašė Garbanius View Post
siaip visas zvakes iskarto reik keist del nesikurimo abejoju ar zvakes butu kaltos, vistiek kai suki varikli, stumoklis suspaudzia ora, o oras ikaista gan stipriai ir po keliu uzvedimo kartu, turi uzsivest auto, mano atveju kai naujas akumas auto uzveda vos ant dvieju cilindru kiti cilindrai po keliu sekundziu irgi pradeda isidirbt ( ta prasme is pat pradziu kai uzvedu, baisiai pradeda purtytis variklis)
Old 2017-01-31, 14:17   #5
Pranešimai: 8,552
Klausimas: tau nesikuria po nakties ar ir šiaip pastoviai? Jai tik po nakties, ieškočiau nesandarumo kuro sistemoje.
Old 2017-01-31, 14:54   #6
Garbanius
Pranešimai: 546
Po nakties, kaip temperatura maziau nei kokie -3. Beje pajungus krokodilus uzsikuria, nors akumas paaiskejo ne prie ko
Old 2017-01-31, 15:08   #7
Robertas1993
Pranešimai: 2,148
bus tada problemu kuro sistemoj, arba neuzkelia reikiamo slegio arba kazkur yra nesandarumas
Old 2017-01-31, 17:32   #8
Darinis
Darinis's Avatar
Užsiregistravo: 2010-03-02
Gyvenamoji Vieta: Strazdiskes
Pranešimai: 3,126
Vienas purkstukas praleidzia kura y gryztama
Old 2017-02-15, 15:03   #9
Garbanius
Pranešimai: 546
Su purkstuku ispresta, dekui. Atsirado kita problema, netraukia daugiau 100km/h, apsukos iki 3k tepakyla. Aisku, kad bloga OSM. Dar kur nors ieskot slieku?
Old 2017-02-15, 17:32   #10
Robertas1993
Pranešimai: 2,148
cia kaip avarinis rezimas variklio isijungia siaip bedu kur gali daryti itakos, daug gali buti: oro srauto matuokle, intercoolerio slangos ir panasiai kai netraukia pabandei sustot pilnai isjungt varikli paskui uzvest ir pragazuoti ant laisvu ir tada pandyt vaziuot? pas mane taip buna ir siuo metu pagal auto nuotaika, bet kur isvardynau tai taip ir darydavau isjungiu varikli ir uzvedu tada tas rezimas issijungdavo siaip geriausia darytis su STAR diagnostika ir pasakys kur problemos
Paskutinį kartą redagavo Robertas1993; 2017-02-15 18:12 val.
