Go Back   MB1 - Mercedes-Benz bendraminčiams » Techninė Pusė. Remontai Ir Kiti Techniniai Dalykai » C klasė » W204
Old 2017-12-02, 19:49   #1
eimis.eimis
Užsiregistravo: 2017-12-02
Pranešimai: 9
eimis.eimis is on a distinguished road
Standartinis w204 320cdi elektros problema, dinsgta elektra
Sveiki. Atsitiko tokia problema, kad vaziuojant viskas atsijungia, tiek variklis tiek elektra sustojus po keliu minuciu vel viskas atsigauna ir taip kartojasi pastoviai, viskas veikia ko puikiausiai nesuprantu kas gali buti, gal kazkam buvo panasi situacija???
eimis.eimis neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-12-02, 19:56   #2
driuliauskas
driuliauskas's Avatar
Užsiregistravo: 2009-01-05
Pranešimai: 2,751
Pradžioje rašė eimis.eimis View Post
Diagnostika nieko nerodo?
Old 2017-12-02, 19:56   #3
Pranešimai: 8,542
Pasitikrink klemas ant akumo, generatoriaus ir starterio
Old 2017-12-02, 20:40   #4
Pranešimai: 8,410
F32
Old 2017-12-02, 20:49   #5
eimis.eimis
Pranešimai: 9
Pradžioje rašė driuliauskas View Post
Rodo ignition problema, bet tiksliai nepasako kas, esme kad as uk ir cia nezinau tokio meistro kuris gauditusi , isai man siulo is pradziu po kapotu pakeisti saugiklius ir ziuret toliau, bet bijau kad isai puse masinos pakeis ir nieko nepadarys.
Old 2017-12-02, 20:52   #6
eimis.eimis
Pranešimai: 9
Akumo klemus tikrinau viskas ok. dabar bandysiu starteri ir generatoriu paziuret
Old 2017-12-02, 20:55   #7
driuliauskas
Pranešimai: 2,751
Kaip diagnostika gali nerodyti bedos? Kurios uk vietos?
Jei kaskur aplink lincolnshire tai tau pasiseke
Old 2017-12-02, 21:36   #8
eimis.eimis
Pranešimai: 9
Cia tas elektrikas sakau spelioja pats kas gali but, Engine fault code suspech ignition switch failure, o as esu 55mylios nuo sito miesto kur atsiuntiai, gal gali padet ?
Old 2017-12-02, 21:39   #9
driuliauskas
Pranešimai: 2,751
Cia ne miestas. Cia apygarda. As spaldinge randuosi. Jei pats nerasiu bedos. Zinau kas tikrai ras fleet miestelyje
Old 2017-12-02, 21:49   #10
eimis.eimis
Pranešimai: 9
Nu iki tave 2valandos kelio, baisu vaziuoti nes atsijungineja. Idomu ar negali buti del spynos, nes dabar uzgesinau sukau atgal rakta i degima ir nieko nereguoja, bet pati rakta pritrauke.
