Go Back   MB1 - Mercedes-Benz bendraminčiams » Techninė Pusė. Remontai Ir Kiti Techniniai Dalykai » CL Klasė (C126, C140, C215)
Old 2018-09-02, 22:40   #1
Morka
Užsiregistravo: 2018-08-20
Gyvenamoji Vieta: Klaipeda
Pranešimai: 25
Morka is on a distinguished road
Standartinis W215 centrines konsoles keitimas bei kitos bedos
Turiu w215, pre fl . Kaip zinia pas mane comandas isvaizdos neturi ir turiu planu pasikeisti i fl, jei yra galimybe . Mano siauru mastymu tereikia pacios konsoles ir remelio, laidus pajungiu ir vuolia . Be to w220 keicia, o w215 ne kuo ir skiriasi . Minciu yra ir apie kinietiska analoga, kuris atrodo kaip fl comandas, turintis ryskiai daugiau funkciju ir neisdarkantis MB orginalumo .
Tai pat keisciau visa salona is juodo i kremini arba balta, tad deciau irgi fl sedyniu valdymus ir kitas "apsyfkes" .
Pas mane nera masazo, sedynes ventiliuojamos, visi valdymo blokai stovi kedese ? ir tereiketu pravotke pratemti iki dureliu valdymo ir viskas ?
Plius siokiu tokiu bedu su juo turiu,
Nesistumdo keleivio sedyne pirmyn atgal.
Neveikia klimos ekraniukas
Galinei atlosai nesivarto.
Gal kas tvarkete panasias problemas, patc gal susitvarkyciau ?
Paskutinį kartą redagavo Morka; 2018-09-16 16:50 val. Priežastis: Papildziau informacija
Morka neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-09-03, 23:06   #2
kestasm
kestasm's Avatar
Užsiregistravo: 2012-02-03
Pranešimai: 484
kestasm is on a distinguished road
Pradžioje rašė Morka View Post
Taigi , isigijau CL 500 pre fl modeli. Gan gyvas . Ir uzsidegiau sumest i j Fl konsole vidurine . Daug reikalu, gal kas buvote uzsigeide tai padaryti ? Fiskes tinka ?
Del centrines konsoles nieko nepatarsiu, ar lengvai isideda fl konsole. Kas del galvos atlosu, tai jie vakuumu valdomi. Tai cia keletas galimu variantu: gali but nesandarumas sistemoje vakuumo; gali but kiauros pripuciamos "pagalveles" kurios pakelia atlosus; gali but kalta vakuumo pompa esanti bagazinej. Kas del pompos, tai klausimas toks butu, kaip masina rakinasi su centriniu, t.y. kaip greitai? ar yra duru pritraukejai ir ar jie veikia?
Ekraniukus lengviausia turbut bus tiesiog pakeisti.
O del sedynes reikia ziuret, jei ji tik nesistumdo tai ziureciau motoriukus po sedyne arba sedynes valdymo bloka. Valdymo blokas duryse. Geriausia turbut butu diagnostika pasijungus paziuret ka kompas rodo.
kestasm neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-09-04, 09:00   #3
Pranešimai: 14,238
pas mane CLK keleivio sėdynė nesistumdė tiesiog dėl perdegusio saugiklio. Pradėčiau nuo jų tikrinimo
Apple neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-09-04, 18:09   #4
Morka
Pranešimai: 25
Pradžioje rašė kestasm View Post
Visos kitos sedynes funkcijos veikia, iskyrus stumdyma .
Ant w220 sake lengvai pasikeicia
Man ant clk nesistumde, del isluzusiu kontaktu duryse mugtuko .
Paskutinį kartą redagavo Darius; 2018-09-04 20:00 val.
Old 2018-12-03, 21:48   #5
Morka
Pranešimai: 25
Duru bei bagazines pritraukejai veikia . Sedynes varikliukas veikia, bet tik suklaksi ir jokios daugiau gyvybes .
Old 2019-05-06, 05:38   #6
-Arūnas
Užsiregistravo: 2019-04-28
Pranešimai: 8
-Arūnas is on a distinguished road
Dėl ventiliuojamu sėdynių yra labai didelė tikimybė kad užtektų tik pačius šildymo mygtukus pakeisti į ventiliuojamą / šildomą (paliekant senus sėdynių valdymo mygtukus su visu bloku), pakeisti sėdynes į ventiliuojamas ir per DAS nurodyti durų valdymo blokams kad jos ventiliuojamos, ten net iliustracija yra
-Arūnas neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-09-06, 11:39   #7
Gintaras
Gintaras's Avatar
Užsiregistravo: 2011-07-18
Pranešimai: 1,150
Fyškės skiriasi pas prFL ir FL konsoles . Gavus FL konsolę su jungtimis laidų reikšmes galima atrinkti ir perdaryt jungtis , bet pagrindinė problema lieka CAN valdyme ir tada priklausomai nuo modelio metų ir komplektacijos gali tekti pasikeisti galinį SAM .
p.s. Mačiau šitą klausimą FB MB grupėje , net nespėjau ten parašyti ,nes gavau BAN ...
toj grupėje atsiradau grynai komerciniai sumetimais ,nes tikrai daug klausimų mačiau nesulaukia kompetetingo atakymo ,taigi galvojau ,kad uždirbsiu gražaus pinigo ...
Bet kažkas iš atminų pajuto ,kad dėl mano buvimo ,kometavimo toje "uždaroje" grupėje praras didelę dalį pajamų ir po dviejų mano postų gavau BAN turbūt visam gyvenimui ...
Realiai pasijaučiau kaip Didelis Dėdė bandantis smėlio dėžėje atimti iš mažamečio jo kastuvėlį ... Anskčiau galvojau ir dabar galvoju ,kad po saule vietos užteks visiems , bet kaip suprantu NE VISUR tos laisvos vietos YRA ...
Visai nenustebsiu ,kad ir iš čia mano šis postas bus ištrintas ,nes nelabai "patogus"
|Bet kokiu atveju - TAI FB MB grupei linkiu didelės komercinės sėkmės
Old 2018-09-06, 11:55   #8
Pranešimai: 14,238
Ta MB grupe nesusijusi su musu forumu (tik tiek, kad vienas is forumieciu ja sukure) bano cia negausi ir tavo postai nebus trinami
Old 2018-09-06, 12:07   #9
Rykštė
Rykštė's Avatar
Užsiregistravo: 2011-07-06
Pranešimai: 5,250
Oho,seniau mesdavo už nesąmonių rasyma,o dabar jau ir už protingas mintis? Bet man atrodo FB grupės kūrėjas, jokiu paslaugų neteikia,ten gal administracijai,kokia 20 eurų nunesei,nes kažkas kompo nepajunge.
The best or nothing!
Old 2018-09-06, 12:31   #10
Pranešimai: 14,238
Teikia paslaugas Gadget įkūrėjas
