Luftmaster
GTV
Old 2009-07-27, 22:00   #1
mrkz
Statusas: Guest
Pranešimai: n/a
Standartinis reikia W202 2.5D gryztamo kuro pajungimo schemos
problema tame kad po remonto prisirenka dyzelio purkstuku skylese. Turiu itarima kad ne taip pajungta gryztama kuro sistema, nes atjungus zarnele kuri ateina nuo purkstuku pro ja niekas nepurskia. O purskia atvirksciai, is filtro puses.
  Cituoti
Old 2009-07-28, 00:33   #2
Pranešimai: 24,167
jeigu skaiciuot cilindrus nuo priekiniu groteliu link stiklo, tai butu is filtro i pirma cilindra, is pirmo i antra, is antro i trecia ir t.t. paskutiniam cilindre zagluske darai. kiekvienam cilindre po du vamzdelius islenda, ant vieno maunas zarnele is pries tai buvusio cilindro (pirmame is kuro filtro), ant kito vamzdelio maunas zarnele i sekanti cilindra (paskutiniame cilindre ant antro vamzdelio zagluske). pas mane prisikaupdavo per zagluske, ja padariau is zarneles triju cm, i ja isukes medvarzti pries tai silikonu sutepes arba hermetiku, ir aisku palaukes kol uzdzius.
cia mano variklio foto kaip turi atrodyt, zemiau foto papaisiau su paaiskinimu
O jeigu tau domina pajungimas prie kuro filtro tai sakyk, nufotkinsiu, seip jungiasi ta pirma zarna gryztamoji kuro filtro virsuje i stora zarna, ten dvi plonos is jos iseina, viena apie kuria ir kalbam, kita neatsimenu kur, cirkuliacine atrodo.
Old 2009-07-28, 09:11   #3
mrkz
Statusas: Guest
Pranešimai: n/a
Dekui uz foto, bet mane labiau domina pajungimas prie filtro. Nes kaip ir minejau, atjungus gryztamo zarnele, purkskia su pertraukimas, nuo filtro puses, o ne nuo cilindru
  Cituoti
Old 2009-07-28, 11:48   #4
Pranešimai: 24,167
a nu ok nufotkinsiu, bet nlb ten geras priejimas kad nuotraukoje matytusi, jei vln esi, tai galiu gyvai parodyt
Old 2009-07-28, 11:56   #5
mrkz
Statusas: Guest
Pranešimai: n/a
Post
Deja ne vilniui esu. Ten seip yra 2 slangutes. Viena gryztamo, kita neaisku. Tai galvoju ar nebus jos vietom sumaishytos.. Bet tada jei jos sumaishytos, kodel viskas normaliai dirba ?
  Cituoti
Old 2009-07-28, 13:48   #6
Pranešimai: 24,167
velnias zino, man atrodo dirbs ir uzglusinus jas ten svarbiausia funkcija atlieka ta kur i siurbli eina, o kitos eina gryztamojo ir recirkuliacine ar kaip ten, zodziu pafotkinsiu paziuresi kaip ten yra, kolkas nerandu laido fotiko kad nuotraukas perkelt, bet manau surasiu
Old 2009-07-28, 16:53   #7
mrkz
Statusas: Guest
Pranešimai: n/a
ok, laukiu
  Cituoti
Old 2009-07-28, 21:52   #8
Pranešimai: 24,167
nzn kiek suprasi, kokybe nlb, fotkinta stovint priesais masina.
Paskutinį kartą redagavo Tomskis; 2009-07-29 07:51 val.
Old 2009-07-28, 23:45   #9
mrkz
Statusas: Guest
Pranešimai: n/a
didelis aciu kad nepatingejai tiek daug foto padaryt ryt reiks patikrint
  Cituoti
Old 2009-07-29, 16:42   #10
mrkz
Statusas: Guest
Pranešimai: n/a
imanomas toks dalykas, kad gali but purkstukas nedasuktas ?
  Cituoti
