Old 2009-10-06, 18:43   #1
SMIRIUSz
SMIRIUSz's Avatar
Užsiregistravo: 2009-05-24
Gyvenamoji Vieta: Klaipėda
Pranešimai: 558
SMIRIUSz is on a distinguished road
Standartinis W202 nebeveikia pečiukas (turbūt)
Sveiki, nebeveikia manajam W202 pečiukas ar kaip ten vadinas tas daiktas atsakingas už šilto/šalto oro pūtimą į saloną. Ką daryt? Kurie saugikliai atsakingi už jį, kur juos rast? Galiu įjungti šildymą kaip noriu, bet vistiek niekas nepučia, jokio vėjelio, nors ir ant 5 lygio nustatau..
Mercedes Benz ir lieka Mercedes Benz, niekas jo nepakeis.
SMIRIUSz neprisijungęs   Cituoti
Old 2009-10-06, 18:53   #2
Pranešimai: 8,542
Gal pats varikliukas nusprogo arba angliukai. Jis rankasi virs keleivio koju.
Old 2009-10-06, 19:30   #3
SMIRIUSz
SMIRIUSz's Avatar
Pranešimai: 558
Labai Tau ačiū. Čia saugiklis ar varikliukas randasi po keleivio kojom? Kaip patikrinti ar nusprogo varikliukas ar ne?
p.s. gal durni čia klausimai ar pan., bet aš nelabai mechanikas koks, tai ir klausinėju.
Old 2009-10-06, 19:38   #4
nissen29
nissen29's Avatar
Užsiregistravo: 2009-07-06
Gyvenamoji Vieta: Klaipėda-Vilnius
Pranešimai: 2,502
nissen29 is on a distinguished road
na nzn., gal pradek nuo saugikliu , man yra buve, saugiklis buvo sudeges, pakeiciau ir veikia.
nissen29 neprisijungęs   Cituoti
Old 2009-10-06, 19:40   #5
SMIRIUSz
SMIRIUSz's Avatar
Pranešimai: 558
nissen29, tą aš ir galvoju daryt, tik bėda, kad nežinau kur tą saugiklį už tai atsakingą rast.. Jeigu gali, pasakyk kur pas tave jis buvo, nes modeliai panašūs, tai gal atitiks.
Old 2009-10-06, 19:41   #6
Pranešimai: 8,542
Ten randasi varikliukas. Saugiklis nr. 29 bent jau pas mane
Old 2009-10-06, 19:43   #7
driuliauskas
driuliauskas's Avatar
Užsiregistravo: 2009-01-05
Pranešimai: 2,751
beda gali buti viena is daugybes.
1. saugiklis (sukepes arba apsioksidaves)
2. reguliatoriaus kontaktas. (isdiles)
3. varza (degus)
4. varikliuko sepeteliai (angliukai pasibaige)
5. pats varikliukas sudeges.
6. kitos maitinimo problemos. kontaktai ir t.t.
Old 2009-10-06, 19:43   #8
SMIRIUSz
SMIRIUSz's Avatar
Pranešimai: 558
Aišku, reikės pažiūrėt kas per reikalai ten su tuo varikliuku, žinoma jeigu jį rasiu. Beje, tas saugiklis nr.29 randasi po kapotu, iš dešinės pusės, prie lango kur yra dėžutė su saugikliais? Nes kiek žinau tų saugiklių Mersuose prigrūsta ne vienoje vietoje, kas nėra labai patogu.
Old 2009-10-06, 19:46   #9
Pranešimai: 8,542
Saugikliu deze bent pas mane kur yra ventiliatoriaus saugiklis yra vairuotojo puseje po kapotu. BLOWER MOTOR (heater/AC) nr.29
Old 2009-10-06, 19:47   #10
SMIRIUSz
SMIRIUSz's Avatar
Pranešimai: 558
Supratau, rytoj tikrinsiu pirmiausia saugiklius, o jeigu ne juose bėda ieškosiu kitur priežasčių arba vešiu pas specialistus. Labai ačiū visiems už pagalbą!!!
