Go Back   MB1 - Mercedes-Benz bendraminčiams » Techninė Pusė. Remontai Ir Kiti Techniniai Dalykai » E klasė » W212
Old 2023-12-04, 14:57   #1
ixius
Užsiregistravo: 2021-10-12
Gyvenamoji Vieta: Panevėžys
Pranešimai: 41
ixius is on a distinguished road
Standartinis E300 w212 2015m. hibrid švilpimas važiuojant
Sveiki sitaucija tokia. Užkūriau šiandiena saviški tik iš antro pasukimo toks vaizdas kad akomas blėsta. Pradėjau važiuoti atbuliniu tai taip nenorom lyg jodamas pajudejau. Toliau i prieki ir tas pats gan vėluotai juntamas ekseleratoriaus paspaudimas ir lyg jojimas iš pradžiu o paskui lyg susitvarko pasiekus miesto greiti tuomet atleidus gaza pasigirsta švilpimas krentant bėgiams žemyn. Nuvariau iki reikiamo taško mašina pastovejo koki pusalandi po užkurimo kaip ir jokiu bedų. Praskanavau su savo prietaisu gal kas galit pakomentuoti kas per klaidos ir kur ieškoti problemos sprendimo.
ECM - Engine Control Module(CDI) 2 problems exist
1.P063878 The output for the throttle valve actuator
(cylinder bank 1) has a malfunction.The adaptation or
adjustment is incorrect.
CURRENT and STORED
2.P257D00 The contact switch ''Engine hood'' 1 has a
malfunction._
STORED
TCM - Transmission Control Module 1 problems exist
1.U012600 Communication with the steering column
module has a malfunction._
STORED
Driver-side SAM - Front Signal Acquisition And Actuation module(N10/1) 3
1.P126F62 The signal ''Hot start'' from the automatic
engine start/stop system has a malfunction.The signal
comparison is faulty.
CURRENT
2.B210C16 The power supply is outside the valid
range.The limit value for electrical voltage has not
been attained.
STORED
3.B219116 The power supply of circuit 30g is outside
the valid range.The limit value for electrical voltage
has not been attained.
STORED
CGW[ZGW] - Central gateway(CGW[ZGW]) 2 problems exist
1.P061000 The coding of the control unit is incorrect._
STORED
2.U118300 The diagnostic CAN network management
is unstable._
STORED
KOMO/mbrace - Communication Module'Telematics Services'/Emergency call
1.P180000 The control unit has a malfunction._
CURRENT and STORED
Audio/COMAND - Audio Or COMAND(A2-A2/56-A40/3) 2 problems exist
1.95a1 Login to the server has failed.
STORED
2.a10d The power supply is too low.
STORED
AC - Air Conditioning(N22/7) 1 problems exist
1.a10d21 The power supply is too low.The signal
amplitude is less than the minimum amplitude.
STORED
EKMK - Electric Refrigerant Compressor 2 problems exist
1.U011107 Limiting of output of refrigerant
compressor when permissible current value is
exceeded
STORED
2.U011108 Limiting of output of refrigerant
compressor when permissible refrigerant pressure
value is exceeded
STORED
RFK - Backup Camera 3 problems exist
1.U016887 Communication with the electronic
ignition lock has a malfunction.The message is
missing.
STORED
2.U014787 Communication with the control unit
''Head unit'' has a malfunction.The message is
missing.
STORED
3.U015587 Communication with the instrument
cluster has a malfunction.The message is missing.
STORED
TPMS - Tire Pressure Monitoring System 1 problems exist
1.559916 The battery of the tire pressure sensor has a
malfunction.The limit value for electrical voltage has
not been attained.
CURRENT and STORED
ixius neprisijungęs   Cituoti
Old 2023-12-08, 13:17   #2
ixius
Pranešimai: 41
Tada kitas klausimas ar galėjo visi tie "gedimai" būti iššaukti dėl žemos akumuliatoriaus ikrovos?
Old 2023-12-10, 07:30   #3
Somesword
Somesword's Avatar
Užsiregistravo: 2012-03-15
Gyvenamoji Vieta: Plunge
Pranešimai: 4,547
Pati pirma klaida. Kas neaisku?
W221 S600 RWD 2009m.
EX-W221 S350 RWD 2009m.
EX-W220 S500L su ABC 2004m.
EX-XC60 3.0 T6 AWD 2011m.
EX-W220 S320 CDI 2004m.
EX-XC70 3.2 AWD 2011m.
EX-XC70 2.5T AWD 2003m.
EX-E66 750Li 2007m.
EX-V70 2.4T AWD 1998m.
EX-W140 S500L 1997m.
EX-W220 S500 1998m.
EX-C124 2.3 1988m.
www.fb.com/starservicesmb
Old 2023-12-10, 15:55   #4
ixius
Pranešimai: 41
Žiurėk jei būtu aišku manau net temos nebūtu reikėje kurt. Jei kažką gaudaisi tai ir rašyk kas ir kaip.
P.S. http://www.mb1.lt/showthread.php?t=27718 cia jei neklystu ta pati klaida.
