Old 2024-04-26, 15:22   #1
Quiksilveris
Užsiregistravo: 2024-04-26
Pranešimai: 2
Quiksilveris is on a distinguished road
Standartinis Kartais nesiveda w164 , kas gali buti ?
Sveiki ,
Susidūriau su problema . Kartais nesiveda mano w164 3.0 dyzelis . Nesuveikia kuro siurblys . Pakeičiau rėle , peržiurejau visus saugiklius , patikrinau pati kuro siurblį kuris veikia be priekaištu , išmontavau signalizacija kuri buvo ideta prieš mane (galvojau ji pjauna gryba ) . Niekas nepadėjo . Ši problema pasikartoja labai retai galiu važineti mėnesį ir nieko , o kartais bam ir nesiveda suka starteris ir nesvideda ir girdžiu kaip siurblys nesuveikia , pasukiojus degima su uzsvedimo raktu vel pradeda veikti , arba jei mašina palieki ir po valandos ateini , bam ir kuo puikiausiai užsiveda . Kai buvo ši problema atsitikus , specialiai pakviečiau drauga kuris turi kompa , prijungem , bet jokios klaidos nerodė . Gal kas esat susidure su šia beda arba gal žinote kas galetu būti ?
Būsiu labai dėkingas už Jūsu patarimus ir nuomone .
Quiksilveris neprisijungęs   Cituoti
Old 2024-04-26, 15:54   #2
Pranešimai: 8,551
Pradžioje rašė Quiksilveris View Post
Sveiki ,
Tam yra diagnostika, o ne шš lempos bandyt kažką ardyti keisti. Taip pusę auto pakeisi dalimis O gali būt bet kas nuo daviklio iki......
Old 2024-04-26, 15:56   #3
Quiksilveris
Pranešimai: 2
Kaip ir sakiau diagnostika dariau , viena karta kai nesivede kitus du kartus kai vedesi , diagnostika nieko neparode . P.s Diagnostika daryta su Staru
Old 2024-04-26, 21:21   #4
Pranešimai: 8,551
Tai jei darei pas tokį, kuris turi ir nieko nesupranta kaip su ja elgtis tai taip ir bus. Plius ne tik klaidos nusako bėdas, bet ir....toliau nebesakysiu.......
