Luftmaster
GTV
Old 2010-08-30, 16:19   #1
Zee
Zee's Avatar
Užsiregistravo: 2007-12-14
Gyvenamoji Vieta: Druskininkai
Pranešimai: 197
Zee is on a distinguished road
Nusiųsti žinutę Zee per Skype™
Standartinis W202 C180 elektronikos gedimas
Zodziu uzsiknisau kariaut
Sudrekus orui (palijus) uzkurus saltas variklis pradeda nebedirbti, gesta atleidus gaza arba apsukos uzsoka iki 3000 ir nekrenta. Nuvariau kazkada pas diagnostika, mete klaida (kaip pamenu kazkas su "pacosu").
Tai vyksta vis dazniau, o padeda tik kai atjungiu akumuliatoriaus "klemus", palaukiu minutes 5 ir vel uzdedu. Kame galetu buti problema? Nes kartojasi vis dazniau... ir siek tiek dirgina.
Pacosas, kaip suprantu elektroninis, kur galetu buti jo valdymas? Gal kas turit kokiu minciu?
Zee neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-08-30, 17:07   #2
Edgis
Edgis's Avatar
Užsiregistravo: 2008-11-22
Pranešimai: 8,224
Aš turėjau tokią problemą, tik nepamenu C180 ar C200 buvo. Užkūrus mašiną visad laikydavo 4000rpm (iki ribotuvo). Tai pakeičiau viską (kuro siurblį, oro srautą, įvarius daviklius ir t.t.), net Vampyro klausiau kas galėtų būti Išbandžiau ir jo patarimus....galutinis rezime — komutatoriui kaput Būtų gerai, kad pabandytum kokiam šrote ar kolegos forumiečio komutatorių, jei pasikeis darbas pakeitus komutatorių tada jau kratysii piniginę Beje tam W202 buvo atliktos gal 4 ar 5 diagnostikos (vieną iš jų Silberyje) ir jos nieko neparodė
2X201; 1X124
Signum V6 CDTI
New project: ORE1
Back in da house: 201.128
Edgis neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-08-30, 17:17   #3
M'Bejus
M'Bejus's Avatar
Užsiregistravo: 2009-10-30
Gyvenamoji Vieta: Utena
Pranešimai: 699
M'Bejus is on a distinguished road
Nusiųsti žinutę M'Bejus per Skype™
Galetume pabandyt pasikeist, tik jei Druskininkuose gyveni.. nebent VLN kuri savaitgali.
Pas mane siek tiek kitokie reikalai: uzvedus salta daznai bando iskarto kristi apsukos, bet tada "atsigauna", apsukos trumpam sokteli iki kokiu 2000 ir tada normalizuojasi. Kartais buna, uzgesta visai. Irgi itariu komutatoriu, bet gali buti ir kazkas su oro srautu, nes kai variklis saltas - visai nera traukos. Sylant varikliui, trauka tolygiai gereja, o pilnai isilus vaziuoja normaliai.
'95 C180
M'Bejus neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-08-30, 17:40   #4
E.Stankevicius
E.Stankevicius's Avatar
Užsiregistravo: 2009-06-18
Pranešimai: 369
E.Stankevicius is on a distinguished road
Nusiųsti žinutę E.Stankevicius per Skype™
Ant salto variklio ir pas mane siek tiek prasciau traukia bet labai trumpai,praktiskai tik po uzkurimo.Daugiau problemu nepastebeta
E.Stankevicius neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-08-30, 17:45   #5
Edgis
Edgis's Avatar
Pranešimai: 8,224
Pirma reikia peržiūrėt žvakes, babinas, oro sratus ir daviklius (filtrai bet kokiu atveju turi būti geri). Komutatorius brangus dalykas, jį palikčiau pabaigai, nes visus kitus dalykus reikia keisti bet kokiu atveju
2X201; 1X124
Signum V6 CDTI
New project: ORE1
Old 2010-08-30, 18:18   #6
M'Bejus
M'Bejus's Avatar
Pranešimai: 699
Na logiskai mastant, jei zvakes, babinos, laidai butu blogi, tai ir prie silto variklio manau pasireikstu, o cia grynai silta-salta, tas vat neramina.
Edgi, o as esu girdejes, kad tinka pakeitimui, ar daznai gryzta pas jus ieskot kitokio?
P.S. Beabejo, komutatoriaus niekas dar nelies, as ji tik pareguliavau, bet dabar saltas traukia dar blogiau, siltas siek tiek geriau. Reikes atstatyt i vieta
'95 C180
Old 2010-08-30, 18:28   #7
Edgis
Edgis's Avatar
Pranešimai: 8,224
Pradžioje rašė M'Bejus View Post
Komutatorius renkamas pagal kodą, pagal tai ar yra gamyklinis imobilaizeris ir t.t. Mes stengiames vietoj patikrint, kad važinėt nereiktų
2X201; 1X124
Signum V6 CDTI
New project: ORE1
Old 2010-08-30, 18:58   #8
M'Bejus
M'Bejus's Avatar
Pranešimai: 699
Aisku, ten biski nesamone suveliau vidurinej eilutej, bet gerai, kad supratai
'95 C180
Old 2010-08-30, 19:14   #9
mikis
Statusas: Banned
Užsiregistravo: 2009-04-08
Gyvenamoji Vieta: Scotland
Pranešimai: 4,374
na del zvakiu nesutikciau, nes kol zvakes nera isilusios jos irgi savo kaprizus rodo, o kai kazkiek isila, jos ishligina savo darba, aisku jeigu jos nebuvo keisto daugiau nei pora metu, ir aisku nuo firmos priklauso, tada atkrenta tas varijantas.
mikis neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-08-31, 08:14   #10
Zee
Zee's Avatar
Pranešimai: 197
Na kadangi vazineju ant duju, zvakes keiciu kartu su tepalu, kas 10k km. Laidai pakeisti pries metus. Oro srauto matuokle lyg ir veikia, taciau nukritus jai, nuluzo plastmasines apsaugeles, taciau vielyte lyg ir tvarkoje Filtras dabar stovi is woodoo, ale sportinis, orig dezej. Taciau anksciau vazinedavau su tokiais, kokiais priklauso, tas pats velnias budavo. Kurioje vietoje ieskoti to komutatoriaus? Kazkur po langu apiplovimo bakeliu?
