Old 2010-11-20, 12:22   #1
deimantaz
deimantaz's Avatar
Užsiregistravo: 2008-12-01
Pranešimai: 1,234
deimantaz is on a distinguished road
Standartinis W124 nerodo apsuku!
Sveiki yra nezinau ar didele ar maza tai beda, kad nerodo variklio apsuku prietaisu skydeli modelis w124 3.0D 95m. Nuo ko reiktu pradet ziuret ar reikia pilnai keist visa skydeli ar galima DIY paciam
I'm only
c123 79m. 2.3 vysniukas (95% padaryta liko vaziuokle sutvarkyt) Ir laukiam sausu sauletu dienu
w210 00m. 3.2 CDI sport diesel
w124 95m. 3.0 D (jau senasis)
w211 09m.2.2 CDI Naujasis
w124 88m. 2.0D debeselis Liko tik prisiminimai
deimantaz neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-11-20, 12:26   #2
Pranešimai: 8,551
Cia kolega gal daviklis tau nuejo ar laidas koks, nes jau forume kazkur buvo kalbeta apie tai, tik nepamenu kur
Old 2010-11-20, 12:50   #3
deimantaz
deimantaz's Avatar
Pranešimai: 1,234
Na as ir ieskojau, bet neradau arba praleidau kazkur
I'm only
Old 2010-11-20, 17:40   #4
Edgaras
Edgaras's Avatar
Užsiregistravo: 2008-07-17
Pranešimai: 4,093
pabandyk dar pasidaryt papildoma minusa, nuo skydelio kurio nors varzto durk laida tiesiai i kebula nezinau kuom cia padeda,bet pas mane taip padaryta o atjungus ta minusa dingsta apsukos
Old 2010-11-20, 18:32   #5
ruškė
ruškė's Avatar
Užsiregistravo: 2010-08-06
Gyvenamoji Vieta: KAUNAS
Pranešimai: 1,254
ruškė is on a distinguished road
Nusiųsti žinutę ruškė per Skype™
prie to pacio gal kas pasakys kame beda kad neeina nunulinti spidometro?
ruškė neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-11-20, 18:36   #6
Edgaras
Edgaras's Avatar
Pranešimai: 4,093
jeigu nesispaudzia visai nunulinimas spidometro tai gal kazkas arde ir lievai surinko, ten spidometro mikroshemoj yra islindus tokia metaline lazdele kuri nunulina, ant jos maunasi tas plastmasinis ratukas kuri spaudineji.
jeigu tas ratukas blogai uzmautas tai ir nesispaudzia.
sunku siaip paaiskint, ardyk ir pats pamatysi ten viskas paprasta
Old 2010-11-22, 09:24   #7
Edgis
Edgis's Avatar
Užsiregistravo: 2008-11-22
Pranešimai: 7,893
Pradžioje rašė deimantaz View Post
ABS lempa nedega?
2X201; 1X124
Signum V6 CDTI
New project: ORE1
Back in da house: 201.128
Edgis neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-11-22, 10:03   #8
deimantaz
deimantaz's Avatar
Pranešimai: 1,234
ABS lempa nedega?
Na kad nea ijungus degima uzsidega visos esamos lempos skydelio apacioje, bet uzvedus uzgesta. O kas gali buti su ABS susieta?
I'm only
Old 2010-11-22, 10:11   #9
Edgis
Edgis's Avatar
Pranešimai: 7,893
Pastovi bėda, kuri pastvirtina 90% atvejų būna OVP relė. Kadangi ABS nedega, tai ji beveik atmetama...beveik, nes visko gali būti Šiaip saugiklius dar gali pertikrint. Tik saugiklį pakeisk, o ne tik pažiūrėk į jį Nes paskui būna:„atrodė sveikas“ Jei ne, tada jau kratysi daviklius, minusus ir t.t.
2X201; 1X124
Signum V6 CDTI
New project: ORE1
Old 2010-11-22, 10:24   #10
deimantaz
deimantaz's Avatar
Pranešimai: 1,234
Na su saugikliais taip ir buvo apziurejau sveiki neperdege tai tada reiks pakeisti. O tai cia apsukas kaip pasakius rodo is elektros puses o ne is mechanines dalies?
I'm only
