Luftmaster
GTV
Old 2011-01-12, 21:34   #1
Overheat
Overheat's Avatar
Užsiregistravo: 2010-12-25
Gyvenamoji Vieta: Osnabrück DE
Pranešimai: 67
Overheat is on a distinguished road
Standartinis W202 pavaru perjungimo bumbulo nuemimas
Sveiki gal kas tiksliai zino kaip reikia nuimti ta bumbula, pas mane jis toks pavarges, bijau ka nors sulauzyti.
Overheat neprisijungęs   Cituoti
Old 2011-01-12, 22:03   #2
Edgis
Edgis's Avatar
Užsiregistravo: 2008-11-22
Pranešimai: 8,224
Pradžioje rašė Overheat View Post
Atkeli tą apdailą, kur langų mygtukai. Nusiimi pačia odą nuo lankelio ir trauki bumbulą į viršų
2X201; 1X124
Signum V6 CDTI
New project: ORE1
Back in da house: 201.128
Edgis neprisijungęs   Cituoti
Old 2011-01-12, 22:04   #3
Pranešimai: 24,167
jeigu automatas tai apacioj bumbulo plastmasiukas dar pasisuka ir tada smarkiai trauk , jei mechanine, tai tiesiog trauk
Old 2011-01-12, 22:22   #4
Overheat
Overheat's Avatar
Pranešimai: 67
Dekui uz greita atsakyma Mechanine pas mane, gal kas netycia turi ir bumbula koki grazesni parduoti?
Old 2011-01-12, 22:25   #5
Pranešimai: 24,167
turiu tik be cecholo, labiau automatui tinkamas, arba cechola atskirai reik maut, o graziau kai yra vientisas kartu su cecholu eina
Old 2011-01-12, 22:52   #6
Overheat
Overheat's Avatar
Pranešimai: 67
na taip o tik to pacio modelio tinka ar galima nuo kito MB uzdeti?
Old 2011-01-12, 22:58   #7
Pranešimai: 24,167
galima, galima ir turguj nusipirkt kinieciu ismysla
Old 2011-01-12, 23:05   #8
Overheat
Overheat's Avatar
Pranešimai: 67
Made in China aciu nereik, ne ta masina kad tokiom shaizem salona dergti juolab ju tvirtinimas tai jau labai apgailetinas. Meginsiu originala geresnio stovio nei mano ieskoti, jei nepasiseks kreipsiosi i tave del to automatui skirto bumbulo
Old 2011-01-12, 23:08   #9
Pranešimai: 24,167
pas mane made in china, bet yra pas forumiecius tokiu, tiesa ir lietuvoj juos gamina, buvau ir pats w210 toki uzsidejes, grazus jis is tikro, antras po originalo pagal patoguma ir grazuma, nes originalo nerasi pirkt, jei ir rasi tai pora simtu kainuos o sitas naujas 50lt
Old 2011-01-12, 23:28   #10
Overheat
Overheat's Avatar
Pranešimai: 67
Na nebent, nes kazkada teko tureti ant golfuko toki dziaugsma, tipo oda juoda sonai persiuti tikrai grazus. Tai delnas po keliu savaiciu juodas liko o richagas pilkas
