Old 2011-08-12, 11:17   #1
mukaz
mukaz's Avatar
Užsiregistravo: 2010-01-14
Pranešimai: 67
mukaz is on a distinguished road
Standartinis W210 97m. e300TD problema su elektros iranga
W210 97m. e300TD
Gal kas žino geru auto elektriku vilniuje, kas užsiema butent MB?
Problema tame,jog užsidega Battery Charge lempute su akumo paveiksleliu ant skydelio, po rele-reguliatoriaus pakeitimo kuris jau buvo mires ir padodavo tik 12v. , po jo pakeitimo ir naujo akumo įsidejimo pradėjo mesti šia klaidą. Nors ir įtampa dabar sistemoje ideali 14.5v rodo ir akumas visiškai naujas. Gal kas žinote kame gali būti problema?
Taip pat įdomus dalykas vyksta ir su vairuotojo puses langu,dirba 2 dienas, poto pradeda nedirbti nei langas nei veidrodėlis, kai nuemi klema nuo akumo vėl viskas atsistato ir veikia pora dienu kol vėl ne užlūžta. Valdymo blokas duryse? CAN linija? kas gali būti patarkite prašau bučiau labai dėkingas.
Paskutinį kartą redagavo mukaz; 2011-08-12 11:23 val.
mukaz neprisijungęs   Cituoti
Old 2011-08-12, 11:30   #2
Ceslav
Ceslav's Avatar
Užsiregistravo: 2010-12-13
Pranešimai: 316
Ceslav is on a distinguished road
i diagnostika reikia
GOLF 5, 1.9TDI
Ceslav neprisijungęs   Cituoti
Old 2011-08-12, 11:35   #3
mukaz
mukaz's Avatar
Pranešimai: 67
O kur patartumėte i diagnostika geriau nuvažiuoti? Buvau pas kelis "diagnostus",viskas baigėsi tuo, kad ištrynė klaidas ir negali nieko rasti, paima pinigus kiekvienas ir nieko toliau nevyksta...
Old 2011-08-12, 13:24   #4
Pranešimai: 8,396
del langu, issiardai galiniu duru abieju pusiu abdailas, tada ajungi desines puses stekeri nuo galinio langu pakelejo variklio, patikrini ar priekiniai langai veikia, jaigu neveikia atjungi desines puses ir tikrini ar veikia. jaigu atjungus prades veikti priekiniai, tai ta kuri atjungiai to reikia naujo. ir nesvarbu kad jis veikia!
p.s. per visa operacija negalima atjungti akumo, ir viena atjungus negalima jo prijungti. sekmes as buriu kad desinios puses galinis varikliukas
Old 2011-09-07, 18:46   #5
mukaz
mukaz's Avatar
Pranešimai: 67
Ačiū! Tikrai pakeitus varikliuka dešinės pusės galinį,viskas lyg ir susitvarkė, pagal jūsų minėta schema taip ir dariau.
Old 2011-09-07, 18:48   #6
mukaz
mukaz's Avatar
Pranešimai: 67
Dabar tik liko Battery Charge klaida skydelyje, nežinau ka daryti,niekas negali surasti priežasties, akumas naujas, generatorius keistas jau,o klaida vistiek išlieka... jausmas lyg gal ne susižadina ilgiau pastovėjus užvedimo metu.. gal kas žinot kame galėtu būti problema?
Old 2011-09-07, 18:49   #7
vampa ekstrasensas
