Go Back   MB1 - Mercedes-Benz bendraminčiams » Techninė Pusė. Remontai Ir Kiti Techniniai Dalykai » CL Klasė (C126, C140, C215)
Old 2011-10-06, 19:57   #1
glutaminas
Statusas: Guest
Pranešimai: n/a
Standartinis CL500 variklio dirzo skremulys skleidzia garsa
Zodziu tokia beda, siandien pastebejau kad uzvedus varikli ir dirzui besisukant atsirades yra kazkoks pasalinis gan nemenkas garsas is vieno skyvo ir ziurint net atrodo kad tas skyvas netolygiai sukasi, o siek tiek metosi i sonus. Kaip ir pas rimta speca nevariau, nespejau uzsirasyt, bet pries tai norejau kazkiek info, gal kas zinote kas cia per daiktas ir kodel nei is sio nei is to jis pradejo skleisti garsa? Spejau net gasdinanciu komentaru tuo klausimu prisiklausyt, mol reikia keisti visa pompa, nors tas skremulys-shkyvas atskirai matosi nusiema, bet ten kazkokia ashele gali pradet vibruot ir keiti pompa . Kazkaip netikeciau kad merso inzinieriai tokia nesamone butu padare, kad del kazkokios aseles reikia keist pompa kainuojancia virs stukos euru, tad veju tas mintis salin.. Tikiuosi uzteks pasikeist skremuli, bet del viso pikto idedu nuotrauka, ir gal kas ka nors zinote daugiau, bet kokia info idomi.
Nuotrauka kuris skyvas skleidzia garsa.
Uploaded with ImageShack.us
  Cituoti
Old 2011-10-06, 20:08   #2
Pranešimai: 8,410
ta rodykle pazimeta yra klimos kompresorius, ir jis tikrai kainuoja truputi. na gali meginti keisti tik skyva, tik netikiu kad jis parsiduoda atskirai. is seip pagalvojus, yra tik dvi galimybes, skyvas atsilaisvines, o jaigu jau kas nors isdiles, tai tikrai reikes naujo kompresoriaus.
Old 2011-10-06, 20:10   #3
Edgis
Edgis's Avatar
Užsiregistravo: 2008-11-22
Pranešimai: 7,893
JIs kartais ne su sankaba?
2X201; 1X124
Signum V6 CDTI
New project: ORE1
Back in da house: 201.128
Edgis neprisijungęs   Cituoti
Old 2011-10-06, 20:12   #4
DTM
DTM's Avatar
Užsiregistravo: 2009-05-17
Gyvenamoji Vieta: Klaipėda
Pranešimai: 3,156
Klaipedos rajone, matsuiciu kaime tvarko kondic. kompresorius ir gan operatyviai
W140 S320
DTM neprisijungęs   Cituoti
Old 2011-10-06, 20:23   #5
glutaminas
Statusas: Guest
Pranešimai: n/a
susimaisiau berods.. man pats skyvas toks panasus pasirode kaip paveikslelyje su mano esamu abc pompos skyvu, tai ir sumaisiau, va nufotkinau kas man ten skleidzia garsa..
  Cituoti
Old 2011-10-06, 21:01   #6
Pranešimai: 8,410
na niekas nesikeicia, tik kyla klausimukas, naudojai originalu tepala, kartais jis neputoja?
Old 2011-10-06, 21:33   #7
glutaminas
Statusas: Guest
Pranešimai: n/a
niekas nesikeicia, vadinas arba ashele nuejo, arba skremulys? Tik klausimas kokiu principu ta ashele nueina Skyvas tai kaip suprantu tiesiog sukasi ir susidevi, jis ten tepima nekazkoki turi, o asele tai pompoj turetu turet gera tepima? gali papasakot placiau kokiu budu ten tos aseles susidevet gali?
tepalus pyliau atitinkancius MB 345.0 specifikacija.. Tepalai grazus, svarus, neputoja..
  Cituoti
Old 2011-10-06, 22:01   #8
Marozas
Statusas: Guest
Pranešimai: n/a
Gali abc tepalai putot??
  Cituoti
Old 2011-10-06, 22:03   #9
Pranešimai: 8,410
skriemulys retais atvejais, atsilaisvina, nuo vibracijos ir t.t... retais atvejais trukus dirzeliui susilanksto.
asis neturetu sudilti, dazniausiai sudyla dirzelis, pradeda cypti vibruoti kaukti prasisukti. na neatmetam tikimybes blogas tepimas, pagal pompos sandura, galim mesti kelis varijantus pasenes tepalas, nekokybiskas materialas.
ar gedimas sutapo po tepalo keitimo, ar tikrai blogas tepalas, cia jau niekas nepasakys.
seip, greiciau prades tepalai begti, kaip pas feibi, negu atsiras tokia vibracija. tiesa ne vienos masinos nemaciau savo akyse, tai sunku speti
Old 2011-10-06, 22:33   #10
nova
nova's Avatar
Užsiregistravo: 2008-01-25
Pranešimai: 2,335
na zinai, visokie lukoilai ir xado irgi raso MB specifikaciju numerius, tik daimleris apie juos nieko nezino
nova neprisijungęs   Cituoti
