Old 2011-11-02, 17:49   #1
mariukaz
mariukaz's Avatar
Užsiregistravo: 2008-11-06
Pranešimai: 1,062
Standartinis s210 r16 195/60 205/55 205/60 215/55 ???
kokias geriau pirkti?
Mano buves E320.. ech..
Old 2011-11-02, 17:52   #2
eSaS
eSaS's Avatar
Užsiregistravo: 2009-12-15
Pranešimai: 4,697
pas mane 205 55 ,kaas zn viskas ok
siaip turetu eit 215 55 kad nesiskirtu greicio parodymai
ex MB S210 E290TD 2008-2012
ex Citroen C6 2,7 HDi 14-18
Volvo XC90 2015m 2015-.....
eSaS neprisijungęs   Cituoti
Old 2011-11-02, 17:57   #3
Joshua
Užsiregistravo: 2008-10-02
Pranešimai: 3,067
Na pagal gamintoja be greicio paklaidu rekomenduojamos 215/55 r16, tokias ir deciau jei rasciau geras. Na pats atvazinejau su 205/55 r16 dvi ziemas, labai zemai stovi, stumdau pusnis, nuplesiau variklio apsauga ir panasiai. Na 195 plocio (nors kai kas gal ir sakys, kad kuo siauresnes ziemai geriau) man asocijuojasi su dviracio padangom na bent jau ne tokiam modeliui tai tikrai gali pasiskaiciuot kas ir kaip su tom paklaidom cia: http://www.pokrishka.ru/calculator.html
Old 2011-11-02, 18:00   #4
mariukaz
mariukaz's Avatar
Pranešimai: 1,062
zinau kad 215/55 standartas, bet man atrodo jos per placios, praeita ziema turejau bedu su pravazumu, siemet noretusi pamirsti tas kancias galvoju deti siauresnes, kad sukibimas butu geresnis, kas ypac svarbu su galu varomu atuomatu
pirkti ruosiuosi tik naujas, bet nezinau del dygliu, ar apsimoka? As vazineju trumpais atstumais po miesta, taip pat per autostrada Vilnius-Panevezys ir Kaunas -Utena. I sodybas ziema nevazineju. Siaip didziausia beda budavo kiemai... visokie golfai ir pan varo ir vargi nemato, o mersas kaip karve ant ledo Bet gal siuo atveju padangos (net ir labai geros) nelabai pades, nes tokia jau mersistu dalia?
Old 2011-11-02, 18:01   #5
eSaS
eSaS's Avatar
Pranešimai: 4,697
pirk tiktai minksto misinio nebus bedu,as nesu smiges ziema klp kiemuose su nokian hakepelita rsi,geros padangos
Old 2011-11-02, 18:05   #6
mariukaz
mariukaz's Avatar
Pranešimai: 1,062
Joshua, pagal kalkuliatoriu 195/60 labiausiai atitinka 215/55, skirtumas visai nedidelis.
eSaS, sitos? http://www.egzotika.lt/padangos/1725...5-r16-97r.html
P.S. ir dar klausimas: buna tokios pacios is karto dygliuotos ir buna dygliuojamos. Dygliuojamos pigiau, pvz dygliuojama ir dygliuota, uz keik paskui tuos dyglius imontuoja?
Paskutinį kartą redagavo mariukaz; 2011-11-02 18:14 val.
Old 2011-11-02, 18:14   #7
eSaS
eSaS's Avatar
Pranešimai: 4,697
jop,forume buvo rasyta kad geriausiai eglutes formos rastas o delko net nzn minkstos ant tiek kad eina su su pirstais minkyt net nzn ka pasakyt tik galiu lb pagirt sitas padangas kiemuose tai atrodydavo kad tuoj tuoj smigsiu ,sesiu bus ragas bet ne ,isropodavau vistiek vaziuojant nuo kalno 80km danga lb slidi,pats isbandziau tai tikrai juntamas geras sukibimas aisku masina ciuozia abs veikia bet stabdymas tikrai nebevaisis kai su kitom padangom stabdai ir nk eini tiesiai nulis efekto zmogelis sake geriausias padangas skandinavai pas kurios tikros ziemos ne kai pas ispanus na supratai,kokia nauda butu is ispanisku padangu jei ten ziemos net
aisku nebutinai nokian ,zek pagal kaina yra ir kitu gamintoju kurie gamina minkstas padangas ir su lameliais kas lb svarbu(lameliai tie ipjovimai padangoj) ,
Old 2011-11-02, 18:22   #8
Joshua
Pranešimai: 3,067
Na taip skirtumas nedidelis ir su 205/60 nebutu labai didelis nuo 215/55 tik i pliusa jau greitis butu siek tiek realus. Kaip ir kolega minejo, dek minkstos gumos padangas ir tikrai nebus problemu kol karbo bus pakankamai rekomendacijas galeciau praplest su Dunlop Graspic DS2 ir DS3 sukibimas taip pat labai geras ir uzsesti gali ir netekti arba bent jau situacijose kur jau neuzsesti neimanoma
Prisiminimas is praejusiu metu ziemos, mersas w210 2,7 cdi mechanika, lipa i kalniuka su nemazai sniego ir po apacia ledu su praktiskai naujomis (ir nesenomis) dunlop kieto misinio padangomis, protektoriaus tikrai apie 8 mm nes padangos buvo tai ziemai tik pirktos naujos, o tai buvo gruodis na ir niekaip nei su antipraslidimu nei be, uzsikasa ir tik zemyn.. As savo ruoztu su du sezonus atvazinetomis continental ts 830 gale (5mm) ir ts 810 priekyje (6mm) w210 2,2 cdi automatu su antipraslydimu uzkylu kiek auksciau bet sustoju ir nebekylu, nusileidziu isjungiu antipraslydimu ir uzvaziuoju plius padangom buvo ~4 metus kazkur tada jau.
Old 2011-11-02, 18:52   #9
Aludaris
Užsiregistravo: 2011-07-19
Gyvenamoji Vieta: Klaipėda
Pranešimai: 290
Aludaris is on a distinguished road
Na as ant savo w210 Vasara kaip ir priklauso R16 215/55, Ziema R16 205/55.
Aludaris neprisijungęs   Cituoti
Old 2011-11-02, 19:15   #10
mariukaz
mariukaz's Avatar
Pranešimai: 1,062
girdejau gandus, kad minksto misinio padangos labai greit sudyla...
kaip supratau dygliuotu deti neapsimoka?
Joshua, o kaip tau sekasi ziema Vilniaus kiemuose, pvz. per visokias vezas vazineti ir pan?
