Old 2012-08-23, 23:36   #1
xrayramas
Užsiregistravo: 2010-08-23
Pranešimai: 42
xrayramas is on a distinguished road
Standartinis W124D 3.0 l 94 metu
Sveiki,kaip pakeisti variklio priekini amortizatoriu / dirzo tempejo slopintuva? Bandziau issukti varsta apacioje jis remesi i ventiliatoriu ir neisitraukia.
Kas turite kokiu variantu?
Dekui uz variantus.
xrayramas neprisijungęs   Cituoti
Old 2012-08-24, 07:35   #2
Simka
Simka's Avatar
Užsiregistravo: 2009-12-14
Gyvenamoji Vieta: Vydmantai
Pranešimai: 2,494
Simka is on a distinguished road
Pradžioje rašė xrayramas View Post
Dekui uz variantus.
Jeigu remiasi į ventiliatorių, reiškias jį reikėtų nuimti ir tada nebesirems.
учись студент
Simka neprisijungęs   Cituoti
Old 2012-08-24, 09:45   #3
Pranešimai: 8,552
Arba nusiimi visą kronšteiną ir tada atsisuki amortizatorių.
Old 2012-08-24, 16:41   #4
xrayramas
Pranešimai: 42
Pradžioje rašė Simka View Post
Nera issamaus atsakymo reiskias pats nedares sito darbo ir konkreciai nezinai.
Old 2012-08-24, 16:42   #5
xrayramas
Pranešimai: 42
Arba nebuna,yra vienas keitimo budas. Gaila bet info nenaudinga.
Old 2012-08-24, 17:03   #6
Pranešimai: 8,552
Aš tau rašau, yra du būdai vienas mano paminėtas kuriuo aš keičiau sau amortizatorių. Tam reikia šešiakampio kurio skersmuo 17. Aš nuiminėjau neatsukęs sparnuotės, bet taip gali ją sulaužyti. O kitas - nusiimi sparnuotę, ir jei neklystu reikia nuimti termo movą su škyvu į kurį tau ir remiasi varžtas. Sėkmės.
Old 2012-08-24, 17:08   #7
nusiemi termomova, tada nusiemi kronsteina su visu amortiku, ir tik tada nuimsi amortika. jeigu pas tave ne 100kw motoras
Old 2012-08-24, 20:00   #8
ldalius
Užsiregistravo: 2010-05-27
Gyvenamoji Vieta: Panevėžys
Pranešimai: 6,370
esu keitęs ir senam ir "plytai" dyzeliams ir visiems pakeičiau nenuėmęs nei termomovos nei ventiliatoriaus škyvo. Aišku "plytai" sunkiau yra ištraukt apatinį amortizatoriaus varžtą, bet įmanoma. Reikia tik plonų pirštų, perdirbto rakto ir smegenų, bet manau kad mano atsakymas irgi bus įvardintas kaip nenaudingas
O keičiasi taip:
P.S. čia galėjo būti pilnas aprašymas kaip taip padaryti, bet..... prisiminiau, kad šio autoriaus temose buvau prižadėjęs nebesikišti.
Paskutinį kartą redagavo ldalius; 2012-08-24 20:31 val.
Old 2012-08-24, 23:57   #9
xrayramas
Pranešimai: 42
O tinka. Nuosekliai issamiai. Dekui.
Old 2012-08-24, 23:57   #10
xrayramas
Pranešimai: 42
Dekui info naudinga.
