Old 2009-07-28, 21:54   #1
Bratuska
Bratuska's Avatar
Užsiregistravo: 2009-06-26
Pranešimai: 2,001
Bratuska is on a distinguished road
Standartinis W202 2.5 td 1998m. dumina
Sveiki. Susiduriau su bedele. Mercedes mano labai jau juoda duma meta kai saltas buna. Tiksliau su sia auto vaziuojama tik savaitgaliais tai po stovejimo uzkurus staigiau spaudziant labai duma meta ir trauka prasta .Tepalo biskiuka valgo . Koki 20 min pavaziavus nebetaip dumina bet virs 2500 apsuku vistiek tas pats. Nlb zinovas esu tai gal kolegos padesit? Galvoju gal tepalo ziedus ce reikia keisti ;/ . Ar taip su saliarka turi buti? Man kiti sako kad taip turi buti kai spaudi
Gal zinot gera meistra siauliuose nes kiek paciam teko pavazinet lb jau sunku toki rasti;/ o su atbularankiais esu jau nekarta susidures Ir kiek mazdaug kainuotu greiciu dezes tepalo keitimas ? Ar tai sudetingas procesas . Isanksto dekuj uz informacija .
Paskutinį kartą redagavo yamato; 2009-07-28 22:41 val.
Bratuska neprisijungęs   Cituoti
Old 2009-07-28, 22:05   #2
Edgis
Edgis's Avatar
Užsiregistravo: 2008-11-22
Pranešimai: 7,893
Šiauliuose padorūs dyzelistai yra dvaro 162 atrodo...yra iškaba. O tepalus automatui keičia vairo gatvės gale, Kemi ir dagris lygtais keisdavo. Tepalo keitimas kažkur 250-300lt. Dar vienų motoristų numerį ryt paieškosiu. Dūminti visada neturi, tik prie aukštų apsukų turi būti juodas dūmas.
2X201; 1X124
Signum V6 CDTI
New project: ORE1
Back in da house: 201.128
Edgis neprisijungęs   Cituoti
Old 2009-07-28, 22:09   #3
Bratuska
Bratuska's Avatar
Pranešimai: 2,001
Kai dazniau pasivazineju tai juoda duma meta ,bijau pameluot , bet kazkur nuo 2500 iki 3000 tam tarpe jau juodas eina dumas . Kita masina gale jau paskesta Seip ar gali buti tepalo ziedai? Nes tepala tai reikejo pora kartu dapilti .
Old 2009-07-28, 22:12   #4
Pranešimai: 8,551
Na, kad kita masina paskesta taip jau neturetu buti
Old 2009-07-28, 22:14   #5
man atrodo cia turbina dumina, nes butent ties tom apsukos ji ir pradeda pust normaliai, reiktu i turboservisa uzsukt, turbinos restauravimas 400-600lt, galbut leidzia ten kur per salnika, pasiziuret reikia. ar ne tepaluota prie interkulerio ir pan.
Old 2009-07-28, 22:16   #6
Edgis
Edgis's Avatar
Pranešimai: 7,893
Gali būti ir žiedai, bet čia tau tiksliau pasakys motoristas, o 2500-3000 net dyzeliui nėra aukštos apsukos, 4000 jau aukštos. Pats sakei iš Šiaulių esi?
2X201; 1X124
Signum V6 CDTI
New project: ORE1
Old 2009-07-28, 22:17   #7
Bratuska
Bratuska's Avatar
Pranešimai: 2,001
Teks algos sulaukus pasivazinet paziuret ir del tepalo ir del to duminimo .Pasinaudosiu kolegos adresais Tik va i dagri nelabai mane traukia jau esu ten buves
Old 2009-07-28, 22:19   #8
paredagavau posta savo auksciau del turbos
Old 2009-07-28, 22:20   #9
Edgis
Edgis's Avatar
Pranešimai: 7,893
Gali ir turbo negaluoti, bet dūmas tada būtų į melsvumą
2X201; 1X124
Signum V6 CDTI
New project: ORE1
Old 2009-07-28, 22:21   #10
bitch
Užsiregistravo: 2008-04-09
Gyvenamoji Vieta: ...
Pranešimai: 2,377
Pirmas dalykas ant salto variklio dyzelio negalima smaukti, nes jis kazkur tik 60 procentu galios turi ir varikliui nesveika. Del to ir duma juoda verciau nesudegusi. Jei taip darysi tai ilgai nevaziuosi. O uzsilus tai turi mesti bet zymiai maziau.
bitch neprisijungęs   Cituoti
